Mr.Inactive
- Dez. 2015
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Sobald der Fehler Auftritt wird der Bildschirm schwarz. Falls noch Audio ausgegeben wird (z.B Musik) läuft dies noch 1-2 Sekunden weiter und hört dann auf. Die Lüfter drehen normal weiter und sämtliche LEDs leuchten auch weiter. Der PC reagiert auf nichts mehr und ich muss ihn durch gedrückt halten des An/Aus Schalters ausschalten. Danach fährt er ohne Probleme wieder hoch.
Wann tritt der Fehler auf: Es scheint absolut zufällig zu sein. Manchmal schon 5 Minuten nachdem er wieder hochgefahren wurde. Manchmal erst nach einigen Stunden.
Ich habe versucht den Fehler zu reproduzieren, geklappt hat es allerdings nicht wirklich. Ich kann nur sagen das der Fehler auftritt wenn ich einen Browser benutze oder ein Spiel spiele. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber besonders wenn ich auf den bekanntesten Video Plattformen Videos laufen lasse, tritt der Fehler besonders schnell auf. Wenn ich hingegen nur auf dem Desktop bin und nur den Windows Explorer nutze passiert auch nach Stunden nichts.
Das hat alles nicht geholfen
-Die Grafikkarte gegen eine Nvidia GTX 260 ausgetauscht
Nachdem ich nun 2 Tage getestet habe ist das Problem nicht aufgetreten. Ich schreibe gerade auch diesen Beitrag im Browser während ich Videos laufen lasse.
Ist dies jetzt der eindeutige Beweis, dass der Fehler bei der GPU liegt? Ich bin mir da noch nicht so sicher.
Bestimmt kennt sich da einige Leute besser aus als ich und weiß wo genau das Problem liegt.
Ich habe leider kein zweites System um die Teile einzeln zu testen und kenne mich auch insgesamt nicht so gut mit der ganzen Materie aus. Es ist auch nichts übertaktet.
Wenn ich mir bei den aktuellen Preisen eine neue Karte zulegen muss, würde ich gerne wissen ob sie wirklich kaputt ist.
Danke schonmal im vorraus.
- Prozessor (CPU): Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24, Dual
- Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H
- Netzteil: 550W Seasonic G Series Modular 80+ Gold
- Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3
- Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 390 Nitro
- HDD / SSD: 250GB Samsung 850 Evo/ 1000GB Seagate HDD
- Windows 8.1
- RAM mit Memtest 86 überprüft ( Keine Fehler)
- Prime 95 einige Stunden laufen lassen ( Dabei trat das Problem nicht auf)
- FurMark 15 Minuten laufen lassen ( Dabei trat das Problem nicht auf)
- Temperatur von CPU und GPU überwacht ( Keine Probleme)
- Netzteil berührt um Temperatur zu überpüfen (Keine Probleme), Überhitzung ist also nicht das Problem
- Treiber überprüft
- Älter Grafikkarten Treiber ausprobiert (Problem weiterhin vorhanden)
- Alle Stecker überprüft
- Unzählige Forenbeiträge mit ähnlichen Problemen durchgelesen
