AMD Radeon 7700 HD - Fehlermeldung im Spiel - Bildschirm Friert ein
nachtrabe2
Sep. 2013
Zu meinem Problem:
Ich habe mir einen neuen PC zusammenstellen lassen.
Dieser wurde ohne Betriebssystem ausgeliefert da ich noch eine original version von W7 hatte.
Ich habe folgenden Fehler im Spiel World of Warcraft, bisher auch nur in dem Spiel getestet da ich grade nur dieses Spiel spiele.
Programm Wow-64.exe, Version 5.4.0.17371 kann nicht mehr unter Windows ausgeführt werden und wurde beendet. Überprüfen Sie den Problemverlauf in der Wartungscenter-Systemsteuerung, um nach weiteren Informationen zum Problem zu suchen.
Prozess-ID: 200
Startzeit: 01ceb3d0c3adbe6a
Endzeit: 429
Anwendungspfad: C:\Program Files (x86)\World of Warcraft\Wow-64.exe
Berichts-ID:
Nachdem der Fehler aufgetreten ist muss ich mein System neu starten, das Spiel bringt sobald ich es gestartet habe immer wieder diesen Fehler.
Kurz danach zeigt er mir auf dem Desktop dann die Fehler meldung "Anzeigefehler AMD Radeon 7700 HD" an.
Ich habe deshalb auf einen Fehler in der installation des Grafikkartentreibers getippt schließe aber einen Hardware defekt nicht aus. Diesen also deinstalliert und neu installiert. Jedoch installiert mir Windows immer direkt einen VGA Standart treiber nach dem neustart den ich dann mit dem Graka treiber ersetze. (könnte das bereits ein fehler sein? Ich habe die funktion ausgeschaltet, dass windows automatisch einen Treiber installieren soll, tuts aber trotzdem).
Ich hoffe jemand kann mir sagen wie ich das beheben kann.
Im Folgenden dokumentiere ich mein System sowie ein Hardwareprotokoll dass ich mal übers system laufen lassen hab sowie die Fehlercodes die mir die Verwaltung ausspruckt.
Windows-Edition
Windows 7 Professional + Service Pack 1
Systemübersicht:
Systemübersicht
CPU Allgemeines CPU Allgemeines
Prozessor AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor
Erweiterte Bezeichnung und Details AMD Opteron 3300 Stepping:OR-C0 (Sockel-Typ AM3+)
Taktfrequenz 3816.8 MHz (aktuell: 3816.8 MHz)
Technologie 64+32-Bit (AMD64), Multi-Core: ja, Hyperthreading: aktiv (2 Cores), Secure virtual machine(SVM) Rev 1
Befehlssätze MMX, SSE, SSE2, SSE3, Supplemental SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, SSE5, AVX
CPUID Werte 600F20h (Basis Familie/Modell/Stepping: Fh/2h/0h, Extended F/M: 6h/0h)
L2-Cache 2048KB im CPU-Gehäuse (16 -fach assoziativ)
L3-Cache 2097152-2097664 KB (32 -fach assoziativ)
Mainboard Mainboard
Hersteller/Modell
Chipsatz ?
Bus-System PCI
Speicher 8156.7 MB
BIOS Bezeichnung k.A.
BIOS Versions-ID k.A.
Laufwerke Laufwerke
Festplatte C - Kapazität: 1000.0GB (frei: 910.2GB)
DVD ROM D - Kapazität: 349.7MB (frei: k.A.)
(S)ATA-Laufwerke (S)ATA-Laufwerke
Serial ATA-3 Festplatte TOSHIBA DT01ACA100 (Kapazität: 1000.2 GB)
CD-ROM ATAPI iHAS124 W (Kapazität: k.A.)
Grafikkarte 1 Grafikkarte 1
Beschreibung 0,AMD Radeon HD 7700 Series
Hersteller Advanced Micro Devices, Inc.
Chip Typ AMD Radeon Graphics Processor (0x665C)
Speicher 4095 MB
Videomodus Details 1680 x 1050, 32 Bit, Refresh Rate: 60
Monitor Name PnP-Monitor (Standard)
Monitor höchste Auflösung
Treiber Version 8.17.0010.1191
Windows Windows
Produkt Windows 7 Professional (Build 7601.win7sp1_gdr.130801-1533)
Version/installiert 6.1 Service Pack 1 (Build 7601)
MS Produktname Microsoft Windows 7 64-bit Service Pack 1 (Build 7601) Media Center
DirectX 10.0 (4.09.00.0904)
OpenGL 4.2.12126 Compatibility Profile Context 12.101.2.0, ATI Technologies Inc., AMD Radeon HD 7700 Series, 4.20
Eigentümer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Drucker Drucker
HP Deskjet 1050 J410 series Hersteller: Hewlett-Packard Port: USB001
Multimedia Multimedia
Waveform-audio Input Microsoft Corporation
Waveform Audio Output Microsoft Corporation
Prozessor
Prozessorinformationen
Taktfrequenz 3800.0 MHz (aktuell: 3820.1 MHz)
Kerntemperatur k.A.
CPUID CPUID
CPUID Details Effektive Familie/Modell: 15h/2h, Output EAX (F1, Bit 31-0): 00000000 01100000 00001111 00100000
Hersteller AuthenticAMD
Brand-ID keine
Prozessor-Details (SMBios) Prozessor-Details (SMBios)
Hersteller AMD
Version AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor
Typ CPU, 64 bit
Familie AMD Opteron(TM) FX Series Processor
Sockel-Typ Sockel AM3
Spannungen 1.3V
Serien-Nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Teile-Nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Taktfrequenz CPU aktuell/CPU maximal auf diesem Board/Bus 3800 Mhz/3800 Mhz/200 Mhz
Cache Cache
TLB Daten: voll assoziativ - 64 Einträge/Befehle: voll assoziativ - 48 Einträge
Daten-Cache 16KB, 1 Lines/Tag à 64B
Befehls-Cache 64KB, 1 Lines/Tag à 64B
Trace-Cache k.A.
Mainboard & Chipsatz:
Bios & Mainboard
Mainboard und Bios
Mainboard Mainboard
Hersteller/Modell
Chipsatz ?
Bus-System PCI
Speicher 8156.7 MB
Mainbios Mainbios
BIOS Bezeichnung k.A. (UEFI-Bios)
BIOS-Datum
Copyright ?
Bios-Details (SMBIOS-Info) Bios-Details (SMBIOS-Info)
SMBios-Version 2.7
Hersteller American Megatrends Inc.
Bios-Version F1
Release 4.6
Lage F000h
Typ Flash Bios gesockelt
Support Booten von CD/ACPI/USB/BIOS Boot Spez./Enable Targeted Content Distribution/UEFI Bios Support/
System-Details (SMBios) System-Details (SMBios)
Hersteller
Version
Serien-Nr. xxxxxxx
SK-Nummer To be filled by O.E.M.
Familien-Nr. To be filled by O.E.M.
Wakeup-Support Power Switch
Mainboard-Details (SMBios) Mainboard-Details (SMBios)
Hersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produkt 970A-DS3P
Version x.x
Typ Motherboard - Hosting Board- ersetzbar
Gehäuse-Details (SMBios) Gehäuse-Details (SMBios)
Version To Be Filled By O.E.M.
Typ Desktop (nicht abschliessbar)
Teile-Nr.
Boot-Status Safe
Netzteil-Status Safe
Thermaler Status Safe
Höhe
Stromkabel 1
Enthaltene Elemente
Batterie/Akku (SMBIOS-Info) Batterie/Akku (SMBIOS-Info)
Lage
Hersteller
Produktionsdatum
Serien-Nr.
Geräte-Name
Chemische Substanz
Kapazität
SBDS-Version
Bios & Mainboard
Speicher
Modul Bank Hersteller Serien-Nr. Typ Kapazität Gesamt-Breite Datenbreite MHz Spannung
Node0_Dimm0 Node0_Bank0 Dimm0_Manufacturer DIMM unbekannt 0MB 0 64 k.A. (null)
Node0_Dimm1 Node0_Bank0 Dimm1_Manufacturer DIMM unbekannt 0MB 0 64 k.A. (null)
Node0_Dimm2 Node0_Bank0 Dimm2_Manufacturer DIMM unbekannt 0MB 0 64 k.A. (null)
Node0_Dimm3 Node0_Bank0 Micron DIMM DDR3 , unregistered 8192MB 64 64 max 800MHz (akt. 800lMHz) (null)
Bios & Mainboard
Cache
Typ Größe (KB) max. Größe (KB) Lage Technologie
L1 192 192 intern PBurst WB,1ns < Unified 2-way Set-Associative
L2 4096 4096 intern PBurst WB,1ns < Unified 16-way Set-Associative
L3 4096 4096 intern PBurst WB,1ns < Unified 32-way Set-Associative
Bios & Mainboard
Ports
Name Bezeichnung Breite Länge Status unterstützt
J1A1 Mouse Port None PS/2
J1A1 Keyboard Port None PS/2
J2A1 k.A. None Mini-Centronics Type-14
J2A2A Serial Port 16550A Compatible None DB-9 pin male
J2A2B Video Port None DB-15 pin female
J3A1 USB None Access Bus (USB)
J9A1 - TPM HDR k.A. k.A. None
J9C1 - PCIE DOCKING CONN k.A. k.A. None
J2B3 - CPU FAN k.A. k.A. None
J6C2 - EXT HDMI k.A. k.A. None
J3C1 - GMCH FAN k.A. k.A. None
J1D1 - ITP k.A. k.A. None
J9E2 - MDC INTPSR k.A. k.A. None
J9E4 - MDC INTPSR k.A. k.A. None
J9E3 - LPC HOT DOCKING k.A. k.A. None
J9E1 - SCAN MATRIX k.A. k.A. None
J9G1 - LPC SIDE BAND k.A. k.A. None
J8F1 - UNIFIED k.A. k.A. None
J6F1 - LVDS k.A. k.A. None
J2F1 - LAI FAN k.A. k.A. None
J2G1 - GFX VID k.A. k.A. None
J1G6 - AC JACK k.A. k.A. None
Bios & Mainboard
Busslots
Name Bezeichnung Innen-Stecker Aussen-Stecker
J6B2 PCI Express 16x/x16 lang belegt (Slot-ID 0) 3.3V Shared Slot PMEnable
J6B1 PCI Express 1x/x1 kurz belegt (Slot-ID 1) 3.3V Shared Slot PMEnable
J6D1 PCI Express 8x/x8 kurz belegt (Slot-ID 2) 3.3V Shared Slot PMEnable
J7B1 PCI Express 16x/x16 kurz belegt (Slot-ID 3) 3.3V Shared Slot PMEnable
Bios & Mainboard
Sensoren
Typ Beschreibung Lage/Status Min.Wert Max.Wert Nominalwert Genauigkeit Zusatzinfo
Bios & Mainboard
On-Board-Devices
Name Gerätebezeichnung
PNP0000 Programmierbarer Interruptcontroller
PNP0100 Systemzeitgeber
PNP0103 Hochpräzisionsereigniszeitgeber
PNP0200 DMA-Controller
PNP0800 Systemlautsprecher
PNP0A08 PCI-Bus
PNP0B00 System CMOS/Echtzeituhr
PNP0C01 Systemplatine
PNP0C02 Hauptplatinenressourcen
PNP0C04 Numerischer Coprozessor
PNP0C0C ACPI-Einschaltknopf
Speicher-Module
Details
Typ SPD-Rev. Kapazität(MB) MHz Hersteller Modul-Ranks Adresse
Fehler
Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Ereignisfilter mit Abfrage "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" konnte im Namespace "//./root/CIMV2" nicht reaktiviert werden aufgrund des Fehlers 0x80041003. Ereignisse können nicht durch diesen Filter geschickt werden, bis dieses Problem gelöst ist.
Genauso habe ich es ja gemacht... Windows 7 Prof. + SP 1 von chip geladen, auf dvd gebrannt und installiert.
Danach Chipsatz von der mitgelieferten CD, dann Garafikkartentreiber von mitgelieferter CD
noch jemand nen anderen Vorschlag? Der von Alank hat mir leider nicht weiter geholfen
Hey,
hast du den 13.9 Treiber drauf? Wenn ja probiere mal den 13.4 !! Ich habe momentan auch das komische Problem, das bei einigen Spielen folgende Meldung kommt --> Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt. Ich habe meinen PC im Juni komplett umbauen lassen, also Board+CPU+Grafikkarte und nutzte da dann den 13.4 Treiber. Jetzt hab ich kurz nach Release den 13.9 installiert und stelle seitdem diesen Fehler fest.
