AMD Radeon 7800 mit 2 Bildschirmen
HartmannMax
Mai 2015
Guten Tag zusammen,
Problem 1:ich habe ein Problem. Ich besitze einen 144Hz Monitor von ASUS und einen 120Hz Monitor von acer.
Nun habe ich beide über DVI angeschlossen (HDMI Steckplatz wird vom Fernseher benötigt, mehr dazu später).
Mein Problem ist, dass Bildschirm 1 auf 144Hz ohne weiteres läuft. Auch Bildschirm 2 läuft auf 120 Hz, allerdings nur, wenn er alleine angesteckt ist (ggfls. mit einem anderen 60 Hz Monitor, den ich vorher daneben hatte). Klingt kompliziert ich weiß.
Nun ist mein Problem eben dieses, dass zwar der erste Bildschirm seine 144Hz abruft aber der zweite (der eigentlich die 120Hz kann) nicht.
Woran könnte das liegen? Einstellungsmöglichkeiten habe ich alle versucht, ob über die AMD Software oder über Windows selbst. Betriebssystem ist übrigens Windows 10.
Problem 2: Ich habe einen Fernseher, der über HDMI angeschlossen werden soll. Stecke ich das HDMI Kabel mit ein, geht der Hauptbildschirm (144Hz) aus. Vorher, als ich meinen 120Hz Monitor und einen 60Hz Monitor angesteckt hatte, blieb alles wie gehabt, auch wenn ich den Fernseher mit eingesteckt habe. Allerdings kam auf dem Fernseher dann kein Signal (macht Sinn, weil nur 2 Kanäle nutzbar denke ich). Nun aber die Frage: Kann ich im Endeffekt alle 3 Bildschirme gleichzeitig bedienen?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe !
MfG Hartmann Max
Mit einem aktiven Adapter (wie die 1000 anderen vor Dir mit der gleichen Fragestellung) ist der gleichzeitige Betrieb von drei Nicht-DP-Bildschirmen möglich.
Alternativ: Stecke einen Deiner beiden 120+ Hz-Bildschirme an DP, die werden ja hoffentlich so einen Eingang haben, dann sparste Dir den aktiven Adapter.
