[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Medion Akoya E4065 D (MD 8379)
WIN 10, 64 bit
RAM 8 GB
Gerätename: DESKTOP-G3R8M83
Belinea 2225 S1W
Monitor TFT / Active Matrix (TN Film)
Bildwiederholzeit 5 ms
Anzeigehelligkeit 300 cd/m
Kontrastverhältnis 1000:1
Anzeigegröße (Diagonale) 22 "
Zahl von Farben16.7 M
Pixel Abstand0.282 mm
Horizontale Scanbereich 30 - 84 kHz
Vertikaler Scan-Bereich55 - 77 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)474 mm
Sichtbare Größe (vertikal)296 mm
Betrachtungswinkel horizontal 170
Betrachtungswinkel vertikal 160
VGA Anschluss - D-SUB
3,5mm Eingang - für die integrierten Lautsprecher
AMD Radeon HD 7560D, Bildauflösung 1680 x 1050 fehlt im Menü
um meinen neuen 22Zoll Monitor optimal zu nutzen, benötige ich die Auflösung 1680 x 1050, die aber nicht zur Auswahl steht. Die Auflösungen enden im Auswahlmenü bei 1600 x 1200.
Who can help?
Thanx
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
WIN 10, 64 bit
RAM 8 GB
- Prozessor (CPU): AMD A8-5500 APU with Radeon(tm) HD Graphics 3.20 GHz…
- Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB…DDR3-1600 SD-RAM
- Mainboard: …
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: AMD Radeon HD 7560D
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Belinea 2225 S1W
Who can help?
Thanx
Grafik-Treiber wurden aktualisiert. -ohne Erfolg
VGA-Kabel wurde getauscht. - ohne Erfolg
...P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
