Checker1992
Banned
- Feb. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Immer wieder GreenScreens.
Aber auch außerhalb von spielen,
Neuste Treiber installiert.
Treiber von automatisch, auf manuell einstellen gemacht, weil ich irgendwo gelesen habe, dass beim automatischen Einstellen Probleme entstehen könnten. Hab die manuellen Werte aber nicht verändert. Also nicht over- oder undervoltet.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Es ist mit aktuellen Treibern etwas besser geworden, als zu Beginn.
Aber Powercolor scheint hier ein Problem zu haben.
Kann es sein, dass es ein Temperatur Problem ist und ich mit einem eigenen Kühler das in den Griff kriegen könnte?
Karte ist schon auf den Silent Mode gestellt.
Netzteil ist jetzt nicht das stärkste.
Aber wir haben System mal unter Volllast gemessen. Zieht dann 200 Watt.
Aber Greenscreens kommen auch im Destop Betrieb ab und zu.
So alle 2 Wochen mal ca. im Schnitt.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): … Intel i59600K
- Arbeitsspeicher (RAM): … Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz C15 XMP 2,0
- Mainboard: … Gigabyte Z390 GAMING
- Netzteil: … BeQuiet Pure Power (Müsste 8. Generation sein) 400 Watt
- Gehäuse: … BeQuiet Silent Base 600
- Grafikkarte: … Powercolor 5700 RedDragon
- HDD / SSD: … Samsung 870 Evo 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
