Angus_MacGyver
- Okt. 2018
Hallo!
Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir jemand dabei weiterhelfen kann:
Meinen PC (HP ENVY Desktop 700-401ng) war bis vor kurzem mit einem FullHD-Monitor im Einsatz. Angeschlossen war er per DVI an der standardmäßig verbauten AMD Redeon R9 270. Dazu hatte ich für die Audioausgabe meinen Harman/Kardon AVR 171S per HDMI angeschlossen. Das lief alles gut.
Vor ein paar Tagen habe ich den Monitor aufgerüstet (HP ENVY 27s). Dieser hängt jetzt per Display-Port an der Grafikkarte, 4K funktioniert so weit gut. Ich musste nur die Grafik-Treiber aktualisieren, da der Bildschirm anfangs in kurzen Abständen schwarz flackerte. Nach dem Update funktionierte alles so, wie gedacht. Auch die Ausgabe des Sounds per HDMI an den Receiver klappte zunächst.
Dann habe ich blöderweise in den Einstellungen der Radeon-Software herumgespielt und eigentlich mehr aus Versehen unter den Eyefinity-Optionen auf Kurz-Setup geklickt. In dem Moment wurde der Bildschirm schwarz und blieb es auch.
Neustarts haben nichts gebracht, nach dem HP-Logo am Bildschirm kam nichts mehr. Bis ich auf die Idee kam, das HMDI-Kabel abzuziehen. Zack - am Monitor war wieder das 4K-Bild zu sehen. HDMI wieder angesteckt - alles schwarz.
Ich habe die Treiber deinstalliert, neu installiert und verschiedene Versionen davon getestet. Jetzt ist wieder der ursprüngliche Treiber von der HP-Supportseite installiert (bei dem das Bild jetzt komischerweise nicht mehr schwarz flackert, wie ganz am Anfang). Aber: sobald ich den Receiver anstecke, wird alles schwarz.
Testhalber habe ich das HDMI-Kabel direkt mit meinem Samsung-TV verbunden. Ergebnis: Audiogerät wird erkannt, ich kann den Fernseher auch als zweiten Monitor in FullHD verwenden. Audioausgabe über TV funktioniert.
Stecke ich den Receiver wieder an wird alles schwarz.
Ich habe dann den Eingang am Receiver getestet (Blu-ray-Player angeschlossen) - kein Defekt, alles funktioniert einwandfrei.
Nächster Versuch: ich hatte einen HDMI-Verteiler herumliegen. Ich steckte ihn an den Strom, ging vom PC in den Verteiler und vom Verteiler in den TV. Bild und Ton funktionierten. Dann habe ich zusätzlich den AVR an den Verteiler angeschlossen: Der Monitor flackerte einige Male, ohne schwarz zu werden - und der Receiver bekam das Audiosignal und auch das Bild, wie es sein sollte.
Also habe ich den Rechner heruntergefahren und alles sauber verkabelt und dann neu gestartet. Der Monitor blieb schwarz.
Neue Versuche:
Receiver direkt angeschlossen: alles schwarz, Monitor hat kein Signal.
Receiver über Verteiler angeschlossen: alles schwarz, Monitor hat kein Signal.
Nur Verteiler angeschlossen: alles schwarz, Monitor hat kein Signal.
Nur TV angeschlossen: wird erkannt, funktioniert einwandfrei.
Was kann hier los sein? Verteiler und Receiver sind neuwertig und nicht defekt (und haben ja jeweils auch kurz funktioniert). Hat die Grafikkarte etwas abbekommen? Da sie sowieso alt ist, überlege ich, sie zu ersetzen. Oder kann es doch noch eine Einstellung sein, die Probleme macht?
Fakt ist: ich möchte den Receiver am PC anschließen, weil ich darüber immer den den Ton an das 5.1-System und das Bild an den TV verteilt habe. Das geht nicht mehr. Vor allem der Sound ist ein Problem, das Bild kann ich zur Not ja direkt in den TV leiten, was nach wie vor funktioniert.
Wäre über Lösungsvorschläge sehr dankbar! Falls ich die Grafikkarte geschrottet haben sollte: was wäre eine sinnvolle Anschaffung in einer Preisklasse zwischen 100-160 Euro? Ich bin kein Gamer, es muss also kein High-End-Teil sein. Mir wäre nur wichtig, dass ich meinen 4K-Monitor und dazu den Receiver stabil betreiben kann.
Danke!
Neue Versuche:
Danke!
