AMD Rembrandt, nur mit iGPU und LG 42C2 OLED 4K 120Hz 10 bit 4:4:4 Unterstützung?
OLED4K360
Dez. 2022
TL;DR
Die beiden APUs Rembrandt und der Nachfolger Phoenix können kein echtes HDMI 2.1 (auch bekannt als HDMI 2.1a).
Edit 2
Die ersten Phoenix (Nachfolger von Rembrandt) APU-only Notebooks sind gelistet und leider steht dort wieder nur HDMI 2.0.
AMD, make your Phoenix successor APU support the full HDMI 2.1a 48 Gbit/s specification (UHD 120 Hz chroma 444 requires 40 Gbit/s and 144 Hz requires 48 Gbit/s), the SAMSUNG S95C OLED TV (which is natively 144 Hz (S95B was natively 120 Hz)) users will thank you for that.
Hallo, ich suche ein AMD Rembrandt Laptop ohne eine dedizierte GPU, das ein LG 42C2 OLED mit der vollen entsprechenden HDMI Bandbreite versorgen kann (4K 120Hz 10bit 4:4:4).
Wenn ich bei Geizhals nach "Rembrandt" und "integrierte Grafik (iGPU)" filtere, kostet das günstigste 899€. Es hat einen HDMI 2.0 Anschluss und ich vermute fast, dass es nur 60Hz schafft?
Es hat auch "2x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4": Wenn ich mir die DisplayPort 1.4 Bandbreite anschaue (25.92 Gbit/s laut Wiki), reicht es auch nur für 60Hz? Durch mögliche Probleme mit DisplayPort<->HDMI Adaptern, bleibt die Suche erst mal nur auf native HDMI 2.1 Ports beschränkt.
Wenn ich dazu noch HDMI 2.1 als Filterkriterium hinzufüge, kommen nur 5 Resultate, wobei HDMI 2.1 nur optional eine höhere Bandbreite liefern kann.
Kurzer Check der Resultate, ob echtes HDMI 2.1 (=HDMI 2.1a) vorhanden ist:
Herstellerangabe
ASUS VivoBook S 16X OLED"HDMI 2.0 support 4K display"
ASUS VivoBook S14"HDMI 2.0 support 4K 60Hz display"
ASUS ZenBook Pro 17 (6900HX)"HDMI 2.0"
ASUS ZenBook Pro 17 (6800H)"HDMI 2.0"
Lenovo ThinkBook 13s"HDMI 2.1 TMDS"
Zu "HDMI 2.1 TMDS":
  • https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Main_specifications:
    • TMDS encoding wird von HDMI 1.0 bis HDMI 2.0 verwendet, echtes HDMI 2.1 verwendet 16b/18b encoding -> "HDMI 2.1 TMDS" impliziert fake HDMI 2.1.
    • Up to 48 Gbit/s, as of HDMI 2.1a
      • "HDMI 2.1a" ist laut dieser Angabe dann echtes HDMI 2.1
  • Eine weitere Bestätigung warum HDMI 2.1aechtes HDMI 2.1 ist:
    • https://www.hdmi.org/spec/hdmi2_1
      • HDMI® Specification HDMI 2.1a is the most recent update of the HDMI® specification and supports a range of higher video resolutions and refresh rates including 8K60 and 4K120, and resolutions up to 10K. Dynamic HDR formats are also supported, and bandwidth capability is increased up to 48Gbps.
  • https://tftcentral.co.uk/articles/when-hdmi-2-1-isnt-hdmi-2-1
    • TMDS allowed support for 4K 60Hz 8-bit colour depth but is nowhere near sufficient to support 4K 120Hz 10-bit uncompressed colour. The newer FRL signalling boosts the port bandwidth to 48Gbps maximum. Support for Display Stream Compression (v1.2) was also added to the HDMI 2.1 standard allowing even higher resolutions thanks to the additional visually lossless compression.
Sieht so aus, als ob keines der Resultate echtes HDMI 2.1 (=HDMI 2.1a) hat.
Da es nicht dringend ist, werde ich evtl. abwarten, ob die auf der CES 2023 vorgestellten Ryzen 7000 Mobile (Zen 4: "Dragon Range" und "Phoenix") RDNA3 iGPUs das können werden. Gerade lohnt es sich zu warten, weil RDNA3 als neue Architektur kommt und das nicht jedes Jahr so ist.
Edit
Ich habe es vorher nicht erwähnt, um überhaupt Geräte zu finden, aber durch die Bestätigung von @cvzone kommt ein DP<->HDMI 2.1 Adapter erst mal nicht infrage.
Wenn ich richtig geschaut habe, müsste das hier die von Dir beschriebenen Anforderungen erfüllen:
https://geizhals.at/lenovo-thinkbook-13s-g4-arb-arctic-grey-21as0006ge-a2761774.html?hloc=at
Ob Du aber direkt den HDMI Port verwenden kannst, ist fraglich. Wenn ich bei Lenovo direkt die Specs überfliege, dann vermute ich, dass der HDMI Ausgang nur die 2.0 Spec erfüllt und Du lieber via USB-C mittels Adapter arbeiten solltest.
Edit:
Das von Dir beschriebene gewünschte Signal benötigt jedoch ~ 40,09 Gbit. Das kann meiner Meinung nach nur Displayport 1.4 mit DSC. Keine Ahnung, ob das dann so möglich ist.
Da der 42C2 nur HDMI hat ist hier in jedem Falle ein DP zu HDMI 2.1 Adapter nötig und die können alle kein VRR/Freesync, falls das relevant sein sollte. Weiterhin wird zwingend DP 1.4 mit DSC benötigt und leider machen solche Adapter auch immer noch öfter mal Ärger.
Ein nativer HDMI 2.1 Port wäre wohl die sichere Wahl.
(In diesen DP auf HDMI 2.1 Kabel sind auch aktive Wandler drin, quasi nur ein eingebauter "Adapter".)
Reaktionen: species_0001 und OLED4K360
Danke für eure Antworten. Durch ein mögliches Problem von DP<->HDMI Adaptern, habe ich meine Suche erst mal nur auf native HDMI 2.1 Ausgänge aktualisiert.
Wenn ich meine Suche auf Navi 23 ändere, die die AV1 Dekodierung kann (Navi 24 kann es nicht), dann fangen die Preise bei 999€, das ist ok, wenn ich so nichts finde, wird auf eine dGPU ausgewichen werden müssen, oder ich warte bis zur CES 2023 (mitte Februar könnten die ersten Geräte kommen).
Solange es eine dGPU und iGPU gibt muss man auch aufpassen. Hast du z.B. ein Intel System mit AMD dGPU kann es sein, dass die Ausgänge an der Intel iGPU hängen und letztendlich gar kein DP 1.4 DSC oder HDMI 2.1 können, weil die Intel iGPU es nicht kann.
Das die AMD dGPU es könnte spielt bei solchen Modellen keine Rolle, weil die Ausgänge dieser gar nicht genutzt werden.
(das trifft so nicht auf alle Modelle zu. Manchmal hängt z.B. der HDMI Port direkt an der dGPU)
Reaktionen: OLED4K360, DaBo87 und species_0001
@cvzone Das ist ja krass.
Habe meinen Post aktualisiert.
