AMD Ryzen 7 3700x taktet nur bis maximal 4,05 GHz
Timme430
Juli 2021
  • Prozessor (CPU): … AMD ryzen 7 3700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): … Corsair Vengenace 3600 MHz
  • Mainboard: … Asus ROG STRIX X570 F Gaming
  • Netzteil: … Be Quiet 500 Watt
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: … RTX 2070s Gigabyte
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Kühler: AMD Wraith Prism RGB
CPU startet mit nur 4,05 Ghz, obwohl im Bios 4,4 angegeben wurden
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
4,4 GHz ist der maximale Boost. Selbst wenn du im BIOS fixierst, dass er "Allcore" immer auch die 4,4 GHz anlegen soll, wenn gefordert, wirst du auch weitere Limits anheben müssen, weil innerhalb der Stock Limits 4,4 GHz Allcore eben nicht einfach drin sind, nur weil man im BIOS 4,4 GHz einstellt.
~4,05 GHz ist eigentlich typischer MC-Boost beim 3700X.
Reaktionen: Sappen, LordLaden und AB´solut SiD
Meine Sample Size von 1 Boostet da etwas höher, und wenn er nie was höheres in CPU-Z sieht auch nicht mit wenig Last dann stimmt was nicht. Wobei 4,4 auch wieder nichts sind was man öfter oder überhaupt sieht.
Was zeigt denn. ryzenMaster an?
Mit Hwinfo kannst du auch sehen wie hoch maximal die Kerne boosten. Welchen energiesparplan hast du genommen?
Mit welchem Programm hast du denn die CPU belastet? mC/Sc ?
AMD Ryzen™ 7 3700X | AMD
Max. Boost Clock Up to 4.4GHz
Max boost for AMD processors is the maximum frequency achievable by a single core on the processor running a bursty single-threaded workload. Max boost will vary based on several factors, including, but not limited to: thermal paste; system cooling; motherboard design and BIOS; the latest AMD chipset driver; and the latest OS updates. GD-150. Learn More.
Den Takt in Ryzen Master oder HWiNFO anzeigen.
Stormfirebird schrieb:
Man munkelt dass er mehr Takt erwartet.
Ja gut klar
aber deinen Beitrag hättest du dir genauso sparen können.
Naja, ich will schon drauf hinaus das er den Anwendungsfall wo jetzt Takt fehlt mal beschreibt ;)
Ansonsten weiß man doch wirklich nicht wo jetzt hier ein Problem sein soll :hammer_alt:
Wenn ich hier grad schreibe erreich ich auch nicht mein Max Takt^^
