AMD Ryzen 7 7800x3D Temp zu hoch
Scrims
Apr. 2024
(sorry falsch das der falsche thread ist)
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 7800x3d
  • Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-36-36-96, on-die ECC
  • Mainboard: ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WIFI
  • Netzteil:NZXT C Series 2022 C1000 Gold 1000W
  • Gehäuse: NZXT H9 Flow
  • Grafikkarte:Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-x
  • HDD / SSD: 2 x samsung 970 evo
  • NZXT Kraken 360
CPU Läuft trotz nur 40% load immer auf ca 60 grad und ich weiss nicht wie legitim das ganze ist da der cpu nichtmal overclocked ist
Ich hab aio aufbau überprüft und alle anderen temps sind sehr gut ZB GPU is konstant bei unter 40 grad
Ich sehe kein Problem.
Reaktionen: Oelepoeto, Alexander2, Mystforce1978 und eine weitere Person
Bei 90° kannst dir mal Gedanken darüber machen
gibt es denn ein problem?
40% load kann auch volle auslastung bedeuten.
Temp ist doch super
60°C sind völlig unbedenklich.
sind diese "40% load" gaming?
so richtig ausgelastet wird die dann aber auch nicht sein.
Die Temperatur ist unbedenklich bei dieser Auslastung.
Wo ist der Radiator montiert und wie verlaufen die Schläuche zur Pumpe? Ein Foto könnte weiterhelfen.
nein da sie bei 100% last an ihr tmax geht, ist es 90 dann ist es 90°c, ist es 95 geht es bis 95°c... die cpu taktet so lange hoch bis sie tmax erreicht.
@te das einzige was man machen kann ist via amd pbo den eco mode zu aktivieren. aber das ist eher für 100% last - 60°c ist noch okay bei 'nornal' last
Reaktionen: madmax2010
Die CPU soll 95 Grad warm werden. Darunter hast du kein Proble
X3D haben ein 89°C Limit, nicht 95.
Lüfterkuve anpassen, wenn dir das zu hoch ist.
Mein 7950X3D idlet bei 55°C mit nem Dark Rock Pro 5 (idle ist proxmox + trunas headless + nixos desktop)
Edit: Ich korrigiere - Spiele zu oft an meiner Lüfterkurve
Code:
root@eevee:~# sensors
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Tctl:         +53.2°C
Tccd1:        +44.2°C
Tccd2:        +39.8°C
Google mal oder nutze die Forensuche. Das Thema hatten wir hier schon so oft samt ausufernden Erklärungen.
Du hast kein Problem, alles ist super.
@tdbr
Deine CPU bleibt kühler als ein 7800X3D, weil die zwei CCDs zum Abführen der Wärme hat. Ist nicht wirklich vergleichbar.
x3D ja - ohne 3D wie mein 7950x sind es noch 95°c aber ja tldr war eher das die neuen cpus zu ihrem tjmax takten und dann regulieren. egal wo das tjmax aktuell liegt und aktuell kann man nur noch via stromzufuhr die wärme regulieren.
ich ahbe mel eine generelle frage ich scuh ne kofig für neiuen gaming hier stht ein bequietshado masch gehäuse im ruam das hätte schon lüfter drinn 3 oder 4 cpu soll ein ryzen 7 7800 oder 7 9800 x3d sein welchen luftcpu kühler knan ich hier nutzen wollte eventuell noch einen lüfter im decken einbaune lassen und 2 untten die aber wenn der pc auf dem boden steht saucht der mehr drech an als luft (cpulüfter stehen gerade eingie von bequiet im ruam darrock elite darckrock 4/5 der 5 Pro von denen 2 7 hadpipes haben und 1300 2000 oder 1500 bis 2000 umdrehnungn leifern. das system sollte WQHD QHD und FULL HD hinbekommen. ich mchte heir gerne eine 4070 ti super oder eine neueer e50ger graka und denke das mir hier die 5070 reichen sollte mit 12 gb oder leiber das geld in die hand nehmen und die 5070ti holen sofern ich eine bekomme.? welchen mainbord soll ich nutzen? kan mir da jemand einen rat geben
