Killermuecke schrieb:
Hast Du ne Ahnung, was man bei den Intels noch draufschlagen müsste, um sie mit AMDs vergleichen zu können?
Intel hatte früher so +25% im Direktvergleich der TDPs.
Sicherlich mißt Intel noch heute so, dafür ist aber die Serienstreuung geringer und die meisten Exemplare kommen mit weniger max. Watt in den Laden. Dazu kommt, daß es schwer ist einen 4-fach superskaleren Conroe voll auszulasten.
'Beweise' für jene Thesen findet man in den el. Spezifikationen von Intel und AMD.
Bei Intel ist max. Ampere * typ. Volt immer deutlich über der TDP-Angabe
Bei AMD ist jenes Produkt = die TDP, mehr geht physikalisch nicht.
Bei Intel sind 93A Designs üblich, bei AMD die mit 95A.
Bei 1,2V ergeben sich daher 116 Watt, bei 1,35 V 128 Watt.
Eine 65 Watt CPU mit 1,2 V (weniger hat auch Intel nicht) dürfte nur 54 A max. benötigen, wobei bei Intel aber so tiefe Werte nicht dokumentiert sind.
Die Opterone benötigen zudem bei IDLE recht wenig und wenn Stepping F3 per eSiGe Technik gefertigt wird geht bei Teillast der Stromverbrauch typ. nochmals um -25% runter.
Die neuen Opterone passen aber in die TDP-Politik von AMD, die in den nächsten Monaten ab 35 Watt CPUs liefern möchten.
Mainstream Single-Core sollen auf 45 W fallen, X2 auf 65 Watt max.
Dazu noch unter 10 Watt bei IDLE.
