besucher123
- Aug. 2019
mein System:
CPU: AMD Ryzen 5 3600 mit boxed Kühler (AMD Wraith Stealth)
Mainboard: ASUS ROG Strix B450-F
GPU: ASRock Radeon RX 590, 8gb
RAM: 16gb DDR4-2400
Netzteil: 700 Watt be quiet
Betriebssystem: Windows 10 64 bit
Der CPU-Kühler hat einen 4-poligen Stecker und ist am 4-poligen CPU-Fan Anschluss am Mainboard angeschlossen. Das Problem liegt darin, dass der Lüfter sich konstant mit 560 rpm dreht und sich nicht steuern lässt. Wenn die CPU höhere Temperaturen erreicht (wie etwa 80 °C) dann bleibt der Lüfter bei 560 rpm. Im BIOS ist alles auf Standard eingestellt. Es wurden bereits Versuche unternommen, die Lüftergeschwindigkeit im BIOS auf einen anderen konstanten Wert einzustellen, doch die 560 rpm bleiben. Ich habe den CPU-Fan auch mal an einen Gehäuselüfter-Steckplatz angeschlossen, der Prozzerlüfter hat sich dann mit etwa 1500 rpm (wie es der Gehäuselüfter auch davor schon getan hat) gedreht.
Ich möchte den Prozessorkühler an den richtigen Stecker anschließen und dass der sich dann entsprechend dem im BIOS eingestellten Temperaturverlauf steuern lässt. Was kann ich tun und was könnte das Problem sein?
Viele Grüße
mein System:
RAM: 16gb DDR4-2400
Viele Grüße
