AMD X2 4200 OC frage
dukee
Juli 2004
Hallo
ich hab mal meinen X2 übertaktet. So siehts zur Zeit aus:
(Mainboard Asus Premium A8N Sockel 939)
HTT Multipler auf 4x
Multiplikator auf 10x
FSB auf 250
Vcore auf Auto
Cpu wärme 54 °C bei Vollast
Ergibt einen Takt von 2500 Mhz pro Kern.
Nun hab ich versucht auf 2600 zu kommen bekommen den Rechner aber nicht stabil zum laufen. Sprich er bleibt immer hängen, wenn ich z.B 3Dmark durchlaufen lasse.
Gibts eine Möglichkeit die CPU noch zu stabilisieren?
Vielleicht hat ja jemand ein vergleichbares System und Mainboard und kann mal seine Werte hier posten.
Ach ja. mein Ram wird ja auf 500 durch den FSB gesetzt. gibts da noch was um den zu entlasten?
Also es wäre schön wenn ihr Erfahrungen von euch reinschreibt. Die Overlocking guids hab ich schon gelesen, aber alle etwas schwer zu verstehen:)
Danke schonmal
Hallo!
Du könntest dein System auch mit Prime 95 testen als mit den Benchmarks. Wenn deine Speicher zu Heavy für dich sind dann kannst du an den Specherteiler das herabsetzen;)
Und wenn du versucht dein Cpu auf 2600Mhz zu bringen würde ich mir über ein anderen Cpu- Kühler Gedanken machen.
Wieviel Vcore hast du eingestellt? Hast du es schon mal mit einer Erhöhung ausprobiert?
mFg tAk
Also VCORE ist auf Auto( wird so bei 1,36 angezeigt)
Wie warm darf die CPU eigentlich werden? hab eine warnung im Bios ab 72°C gesehn.
wo finde ich den den Ramteiler im Bios? bzw wie heist der genau ?
Danke schonmal:)
X2 CPUs sollten nicht 60°C kriegen , weil du sonst die Lebenszeit deines Prozessor verkürzt.
Ich würde sagen falls du dir ein besseren Cpu Kühler kaufst, kannst du es mit 1,40 Vcore probieren ob es stabil läuft natürlich immer auf die Temperatur achten.
Der Speicherteiler könnte heißen Memory Clock Frequency und du könntest zwischen 400,533,667 und 800 schalten da es bei dir zuviel ist würde ich es ein stufe runter stellen.
Hab den gleichen Prozessor!
Meiner läuft auf 2816Mhz (FSB256) und VCore von 1,41V.
Hab den Ram vorher auf DDR333 runter genommen,
der läuft dadurch jetzt wieder genau auf 200Mhz (DDR400).
Rechner läuft unter Last immer unter 50°C und bleibt primestable.
Wenn du noch ne genaue Frage hast, dann kann ich die erst heute Abend
beantworten, bin momentan arbeiten.
