AMD X2 6000+ läuft nur auf 995MHz
AllEyez0nMe
März 2010
heute habe ich meinen neuen Prozessor bekommen: einen AMD X2 6000+ 3,0GHz.
Das Problem ist, dass dieser nicht Ordnungsgemäß funktioniert. Laut CPU-Z läuft er nämlich nur auf 995MHz was viel zu wenig ist.
Meine restlichen Komponenten sind:
- Mainboard: MSI K9N NEO V2 - LINK
- RAM: DDR2 | 1GB 266MHz | 2GB 400MHz (also insgesamt 3GB)
- Grafikkarte: HD4670 512MB
- Netzteil: 400W | CODEGEN | +12V / 16A
- Festplatte: 80GB
- Kühler: Boxed
- Betriebssystem: Windows XP Home Edition
- Prozessor: AMD X2 6000+ 3,0GHz
Habe die neuesten Treiber heruntergeladen - auch den Dual Core Optimizer - hat aber nichts gebracht.
Neueste Mainboard Treiber sind ebenfalls drauf - im BIOS habe ich noch nichts verändert (hatte davor einen Semptron 3400+ 1,8GHz!).
Habe außerdem noch Screenshots gemacht, sowohl von CPU-Z als auch vom Task-Manager:
Sobald ich zB WoW / Mass Effect 2 / oder ein anderes Spiel starte ist die CPU Auslastung auf 100%!
Folgende Treiber habe ich herunter geladen:
AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) LINK
AMD Dual-Core Optimizer Version 1.1.4 LINK
Cool'nQuiet ist ganz sicher deaktiviert!
Hoffe mir kann jemand helfen . :)
Lg
AllEyezOnMe
Willkommen im Forum und auf ComputerBase ! :)
http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1243&maincat_no=1
Schau mal in CPU-Z unter Mainboard welche BIOS Version aktuell auf dem Mainboard geflasht ist !
Ansonsten das probieren :
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen).
Geh mal ins Bios und setz die CPU auf Standardwerte.
Es fährt anscheinend noch die Werte, die zum Sempron gehörten!
Würde auch mal FSB und Multi im Bios checken, btw allgemein die Bios Version, wirst vorraussichtlich ein Update brauchen!
1. Lade mal ein Bild von CPUz / Mainboard
2. Der 6000er wird erst ab Bios 2.2 unterstützt - aktuell ist Bios 2.9
3. Nach einem CPU tausch immer das Bios zurücksetzen...
Ich würde mal schauen ob deine bios version die cpu schon unterstützt und wenn ja ein cmos clear machen.
Der Multi sollte bei 15,5 stehn, zumindest läuft so mein 6000+ ^^
aktuelles bios drauf dann läuft auch alles wie es sein soll. hatt bis vor kurzem das selbe board mit dem gleichen cpu.
Multi und FSB anpassen, dann stimmts! CMOS-Clear nicht vergessen.
Dankeschön, hat geklappt.
Habe das BIOS resettet (Stecker umgesteckt & Batterie raus).
Und im BIOS die Einstellungen für FSB verändert.
Danke vielmals! :)
So, jetzt funktioniert normal alles wie es sein sollte auf 2,985 GHz.
Wenn ich jetzt aber ein Spiel öffne zB Mass Effect 2 / Far Cry 2 / etc. ist der Prozessor wieder bei 985MHz!
Warum ist das so?
Wenn ich das Spiel dann wieder beende, ist alles wieder normal auf 2,985 GHz..
laufen die spiele den nauch so langsam als wenn der proz nur 985mhz hätte?
