AMD X2 64 2000mhz @ 3800+ +2048 Gskill und Asrock Dualsata2 Übertakten ?
Naydoo
Juli 2006
hallöchen habe mich mit dem Thema Overclocking mal beschäftigt und verstehe auch alles was hier geschrieben wird.
dennoch habe ich ein problem vielleicht kann mir da einer weiter helfen.
wollte meine AMD 64 X2 3800+ übertakten auf 2400 oder 2600 echte Mhz nur das problem ist folgendes es geht einfach nicht egal was ich mache.
Zur zeit fahre ich die 2400€4600+ mit 2048 G.Skill Dual Channel wie folgt:
habe den refernttakt auf 240 stehen den PCIE auf 100 gelassen.
den Ramteiler auf 166 (333) gesetz und die cas latency auf 2t.
HTT steht auf auto also regels auf 4x oder 3x runter.
laut dieser rechung sollte ich doch meinen Speicher auf 200 (400) Mhz takten können bei dieser frequenz von 240 mhz.
mein rechner startet zwar hängt sich aber nach dem Bios ladevorgang auf und startet neu.
wenn ich nun den teiler auf 133 (266) stelle funktionrt alles ohne probs aber ich habe leider nur Effektivtakt von 320 laut Everest.
Htt steht hierbei auf 960
kann mir da vielleicht einer helfen wie ich an die 400 effektivtakt komme und trotzdem auf 2400 oder sogar auf 2600 laufen lassen kann?
in den Grundeinstellung mit 2000 ist 400 kein Problem.
habe die Flexibily Ram option enable wenn ich diese disable dann funktiert wie gesagt das hochfahren nach dem Bios nicht mehr.
Mfg Naydoo hoffe hat da ne idee oder so
habe nicht nach dem exemplar wie im link beschribene overclocked da ich mit den Programme mich nicht so auskenne und löten will ich auch nicht unbedingt.
Command rate ist 1t jetzt auf auto bekommme ich das gleich problem
die Vcore ist bei mir maximal 1.400 höher kann ich leider dort auch nicht
und bei den ram geht halt nur normal auto und high da tuts sich leider auch nichts wenn ich da was mache.
habe mal original laufen lassen als 2ghz und dann tuns auch die ddr400 auf 400Mhz kann sogar ein bissle übertakten auf 405mhz ohne das was passiert aber wenn ich halt auf 2,4 ghz will schaffe ich nicht auch nur in die nähe von 400 zu kommen obwohl ide rechnung aufgehen müsste mit 2,7 ghz und nen Ramteiler von 166 komm ich am nächste dranne mit ich glaube 375 oder so. aber bei der einstellung wird die cpu einfach zu heiß
wenn ihr noch infos braucht schreib einfach poste gerne alles rein.
p.S. was ist mit dem OC Bios geschichten kann man da vielleicht was machen und bedenkenlos einstellen und vor allem aufspielen ?
Hallo Danke für eure hilfe habe es jetzt selbgelöst!
Schuld war die Neuste Bios Version von Asrock.
habe die Version 1.50 von Asrock geladen und dann einfach den Referenztakt auf 240 gestellt alles anderenren einstellungen stehen auf auto und siehe da es läuft ohne mukken mit 400 Mhz RAMtakt und 2400 mhz und 960 HT
Timing können verändert werden wie man gerade so baruacht oder halt auch auf auto stehen lassen .
bei mir ging das 04xx ganz gut ab. beim flashen (per bootimage) gab es auch keine probleme.
allso bei mir geht es auch one weiteres auf 2400mhz nur ab 2500mhz da fangen meine games ab ner giwissen zeit einzufrieren weis wer warum ???
MEIN SYS
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2 4600+
CPU Bezeichnung Manchester (Toledo-512)
CPU stepping JH-E6
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
CPUID Revision 00020F32h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2400.2 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 20%)
CPU Multiplikator 10.0x
CPU FSB 240.0 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 20%)
Speicherbus 200.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/12
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 62-184-0000010-00101111-042606-ALI$939M2184_939DUAL-SATA2 BIOS P1.90
Motherboard Name ASRock 939Dual-SATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 1 Future CPU Port, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz ULi/ALi M1695, AMD Hammer
Speicher Timings 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
SPD Speichermodule
DIMM1: Team Group YMD512 646A8J-D43 1 GB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Team Group YMD512 646A8J-D43 [ TRIAL VERSION ]
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 04/26/06
Datum Video BIOS 04/21/06
DMI BIOS Version P1.90
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte nVIDIA GeForce 7600 GS
GPU Codename G73GS (PCI Express x16 10DE / 0392, Rev A1)
GPU Takt 450 MHz
Speichertakt 398 MHz
:king:
wenn deine Games einfriere liegt es zu 99% an deiner Graka.
Bildstillstand immer ein hinweiß auf Graka probs.
hast du beim Overclocken auch auf async gestellt oder haste PCIE mit übertaktet das hat dann zur folge das deine agp PCIE Und PCI bus übertaktet ist .
Grakas vertragen das nicht so gerne und werden auch schneller warm.
schreib mal ob es daran gelegen hat.
CPU Bezeichnung Toledo-512 S939
CPU stepping JH-E6
CPU Takt 2500.2 MHz (Original: 2000 MHz, overclock: 25%)
CPU Multiplikator 10.0x250
CPU FSB 250.0 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 25%)
Speicherbus 208.3 MHz
Speicher Timings 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Grafikkarte ATI Radeon X800 Pro
GPU Codename R420 (AGP 8x 1002 / 4A49, Rev 00)
GPU Takt 504 MHz (Original: 475 MHz, overclock: 6%)
Speichertakt 554 MHz (Original: 450 MHz, overclock: 23%)
@ kanan
Wegen dem einfrieren... Kannsu mal schauen, ob die Northbridge eventuell etwas heiß wird?
Die WLP da drunter is net grad viel und wenn das ganze zu heiß wird, könnte ich mir schon vorstellen, das da was net mehr will.
mmm das ist doch der silberne kühler oder und ich wollte mir eh über kurz oder lang ein NB kühler mit lüfter zulegen aber die wird sehr heiß auch bei ht 240 aber die gämes laufen so super ohne probs werde es aber mal testen sagen das ob es was gebracht hat denke mal nexte woche!!!:p
