AMD64 3000+ auf GA K8N Pro oced, immer wieder Freezes...Warum?
MainEvent
Mai 2001
Hallöchen alle zusammen!
Mein Sys:
AMD64 3000+ (allererstes Stepping) auf nem Gigabyte K8N Pro mit 2x 512MB A-Data Vitesta PC500.
Wollte nun mal austesten wieviel OC mein System so verträgt.
Im Bios folgendes eingestellt:
RAM
CL3 3-3-8
200MHz
LTD 3 (<-- soll ich das verändern?)
2,8V
Ich kann noch Spannung des HTT und des VDDQ (oder so) verändern...was soll ich da einstellen?
Hab per ClockGen den HTT und RAM-Takt auf 232,6MHz und somit bei einem Multi von 10 den Prozzi schon bei 2362MHz mit einem RAM-Riegel. Dann kam irgendwann Freeze.
Prime kann ich auch nicht durchlaufen lassen...fast immer kommt SUMOUT Error.
Was bedeutet das?
Komischerweise erreiche ich diese Taktrate nicht wenn ich beide RAMs benutze.
Wieviel VCore soll ich der CPU spendieren?
Hatte schon das Max von 1,7V drauf, aber es müsste doch auch mit weniger Spannung funzen, oder?
Manchmal kann ich mit Sandra2004 benchen und wenn ich dann die Maus bewege, nachdem der Bench fertig ist (so 5 Sek.) dann freezed das System...
Woran liegt das?
Was könnte ich verbessern oder besser machen?
PS: Die Sig ist nicht aktuell.
ganz einfach, du hast dein system wahrscheinlich zu hoch getaktet: deswegen freezes + fehler beim ramtest
Hab Memtest86 durchlaufen lassen und keine Fehler.
Ich hab manchmal auch Freezes bei 2200MHz kommt auf die Kombination an...Multi x mal HTT x und Ram-Teiler oder so.
Deswegen frag ich wer noch irgendwelche Tips geben kann.
1. Wie sind deine Temps?
2. Läuft die Kiste auf Default fehlerfrei? --> Memtest, prime, ...
Also, die Temps sind laut BIOS und AIDA so um die 35°C idle.
Unter Last geht er bis 51°C hoch..wenn er nicht oced ist.
Wenn nix oced ist und er auf default läuft gibt es trotzdem ab und an Bluescreens mit IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oder Freezes.
Weiß nicht warum...hoffentlich hat das Board nicht die Meise.
Werd Prime jetzt nochmal durchlaufen lassen...bei Memtest gabs keine Fehler.
Lässt aber stak auf Speicherfehler schließen! Hatte ich bei einem Kumpel auch letztes Wochenende! Immer der fehler! Ram war aber nicht kaputt sondern lief nur mit zu wenig Spannung! Guck mal danach!
Hab aber im BIOS 2,8V eingestellt...die A-Datas sollen ja damit laufen.
