An Lan-Kabel ein WLAN-Router anschließen?
babyarnold
März 2011
He,
kurze fragen, eine Freundin hat ein LAN-Kabel liegen in ihrem Zimmer, ihre Eltern haben das vom Keller hochgelegt diese wollen kein WLAN. Sie würde aber gerne WLAN haben, jetzt wollte ich fragen ob es ein Gerät oder eine Möglichkeit gibt an das LAN-Kabel was im Zimmer liegt ein Router oder so anzuschließen um über das "internet-Signal" aus dem LAN ein WLAN zu bekommen? Gibt es sowas derartiges? oder geht das mit jedem "router" ?
Danke
Das geht auch mit vielen Routern, aber sinnvoller wäre es, einfach einen Access Point zu kaufen. Ist günstiger, und der macht genau das, was du möchtest.
... und geht quasi mit jedem Router wenn der entsprechend Konfiguriert wird. (DHCP aus, IP des Routers passend zum eigentlichem Netz einstellen)
Ein WLAN-Router, der als WLAN-Access-Point betrieben wird.
...oder gleich einen Access-Point.
Würde einen Router kaufen, da man ihn auch als Router nehmen kann und gleichzeitig auch als LAN-Switch dienen kann.
Wenn die kein WLAN wollen dann nehmen die ihr den Access Point doch auch wieder weg, was macht das fürn Sinn ? ;)
Plug and Play?!? Das ist nicht sinnvoll. Manchmal ist das WLAN werksseitig bereits aktiviert, aber das ist dann unter Umständen nicht verschlüsselt, etc. Zudem muss der AP natürlich auch in das LAN integriert werden und eine IP bekommen. Ein echte AP-only ist evtl. auf DHCP konfiguriert, ein WLAN-Router hat meist selbst den DHCP aktiviert => gibt Probleme mit 2 DHCPs im LAN. Man wird also nicht drumherum kommen, die Kiste zu konfigurieren.
Eine Fernkonfiguration könnte zB so aussehen:
  • Switch an das LAN-Kabel hängen
  • Router/AP an den Switch hängen
  • PC/Laptop(1) an den Switch hängen
  • Teamviewer auf dem PC/Laptop(1) starten
  • Teamviewer auf deinem PC/Laptop(2) starten
  • zusätzliche IP des PCs/Laptops(1) auf das Standard-Subnetz des Routers/APs einstellen (steht im Handbuch/auf dem Gerät)
  • Router/AP im Browser PC/Laptop(1) konfigurieren
  • zusätzliche IP wieder entfernen
  • Switch abklemmen (optional)
  • Router/AP an das LAN-Kabel hängen (optional)
Dann geht die Teamviewer-Sitzung durch das Subnetz der Eltern (zB 192.168.1.0) ins Internet und die Fernkonfiguration des APs über das werkseitig konfigurierte Subnetz (zB 192.168.2.0). Darüber kannst du dann den AP entsprechend konfigurieren und das WLAN einstellen/absichern sowie die IP-Adresse auf das LAN abstimmen (muss dann in das Subnetz der Eltern => 192.168.1.0).
also den dir 615 brauchst du nicht konfigurieren. hab das jetzt mal getestet weil ich den noch rumliegen habe.
einfach lankabel vom router raus in den dir 615 in den port mit der schönen beschriftung "internet" und schon kannst du nach eingabe des Wlanschlüssels an deinem gerät online surfen...
