Analog - Digital Sat Umstellung
Fischkopf
Sep. 2003
Ich möchte unsere Sat-Anlage gerne von analog auf digital umstellen. Hab mich in der Hinsicht auch schon recht schlau gemacht. Nur eine Frage, konnte mir noch niemand beantworten.
Im Moment habe ich eine Schüssel mit einem nicht digital-fähigem LNB an dem zwei Kabel stecken. Wir haben zuhause auch nur 2 Receiver. So weit, so gut.
Das eigentliche Problem ist, dass ich nicht weiss, was noch dazwischen steckt. Ich habe also von Multischaltern, Verteilern und ähnlichem gehört und weiss jetzt nicht, wie ich rausfinden kann, ob zwischen dem LNB und den Receivern noch irgendein Gerät ist ( das , meines Wissens nach bei einer Umstellung auf DVB-S ausgetauscht werden müsste ).
Meine Frage lautet also jetzt, wie kann ich rausfinden, ob zwischen dem LNB und den Receivern noch ein Gerät hängt.
Mein erster Gedanke war, einfach mal einen Receiver direkt mit dem LNB zu verbinden. Allerdings ist das bei uns eher schwierig. Für andere Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
wenn es deine eigene schüssel ist müsstest du doch eigentlich wissen ob du noch was dazwischen geschalten hast oder ?
ps: im zweifelsfall ... einfach dem kabel folgen :lol:
Ist die Schüssel meiner Eltern und die haben sich die von einem Profi anbringen lassen, deswegen weiß ich's nicht. Und Kabel folgen ist so durch die Wand und den Kamin durch etwas schwierig.
Da sitzt bestimmt ein Multischalter dahinter, denn anders geht es gar nicht, wenn mehr als 1 Receiver an einer Satellitenantenne haengt.
Die beiden Ausgaenge des LNB sind fuer die beiden Polarisationen H und V und diese Signale gehen auf den Multischalter, an dem dann soviele Receiver angeschlossen werden koennen, wie der Schalter eben Ausgaenge hat.
(Schau mal, ob an den beiden LNB Anschluessen eine Bezeichnung steht)
Analoge LNBs mit intergriertem Schalter gibt es meines Wissens nach nicht.
