analoges Signal mit Humax 9900c aufnehmen
Claus Arnold
Okt. 2009
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Ich nutze den (versteckten) eingebauten DVB-C Tuner meines Panasonic tx-p 42 s 10 e. Dafür habe ich das Alphacrypt-Modul, in dem meine Smartcard von Kabel Digital steckt. Ich habe außerdem den Festplatten-Receiver Humax 9900c von KD.
Eigentlich hatte ich mir vorgestellt, den Humax nur als Recorder zu nutzen. Die Qualität des internen Receivers liefert deutlich bessere Bildqualität als der Humax, vor allem weil dieser keinen HDMI-Ausgang besitzt.
Jetzt fordert der Humax natürlich ständig die Smartcard. Deshalb wollte ich beim Humax auf analoges Signal umstellen, so dass die Entschlüsselung durch die Smartcard überflüssig wird. Offenbar komme ich aber an das analoge "Durchschleif-Signal" über den Humax nicht ran.
Plan des ganzen war, digital TV zu schauen und analog aufzunehmen. Wenn der Humax kein analoges Signal aufnehmen kann, fehlt mir quasi eine Smartcard. :)
Alternativ müsste ich aus dem TV raus und in des Humax rein, aber da sehe ich nicht, wie das funktionieren könnte.
Habt Ihr Lösungsvorschläge?
Vielen Dank,
Claus
Hi!
Geräte dieser Art sind dazu gedacht das interne Signal aufzuzeichnen, nicht eines das von extern zugespielt wird. Das dürfte also nix werden.
Alternativ kannst Du Dir eigentlich nur einen DVD-/Festplattenrekorder zulegen, da kannst Du dann über Scart aufnehmen.
Danke für die Antwort!
Gerade habe ich gelesen, dass man sich bei KD eine zweite Smartcard bestellen kann. Diese könnte ich dann in den Humax stecken. Würde das das Problem lösen oder kann es da Konflikte geben?
