ich weiß, dass dieses Forum schon so übergeht mit "welche RAM-Speicher soll ich kaufen" etc...
aaaaber, ich habe mich ein wenig durchgelesen - auch unter "wichtige Infos für Kauf von RAM"
und leider werde ich einfach nicht klüger aus dieser Sache.. Ich bin kein Computerspezialist oä,
daher bitte für einen normalo erklären
Folgendes:
Meine mir Zugetraute hat einen Laptop, nach längerem hin-her, habe ich festgestellt, dass 1 RAM-Baustein
defekt ist..Lange Rede kurzer Sinn:
verbaut:
2x CORSAIR CM3X4GSD1066
http://geizhals.at/corsair-valueselect-so-dimm-4gb-cm3x4gsd1066-a408697.html
Ich würde gern wissen, ob es sinnvoller ist einen neuen von dem zu bestellen,
oder ob ich gleich aufs "Ganze" geh und was schnelleres bestelle?!
Kurz zum LT:
MB: QUANTA TWH / TBD
Intel Core i7 2760QM, 2.4ghz
Socket 988 rPGA
Chipset
Northbridge Intel Sandy Bridge rev. 09
Southbridge Intel HM65 rev. B2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 532.1 MHz (1:4)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 20
Command Rate (CR) 1T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E00000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-8500F (533 MHz)
Part number CM3X4GSD1066
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-18-24 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
Monitoring
Mainboard Model TWH (0x000000F3 - 0x00000678)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 68°C (154°F) [0xD54] (TZ01)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.83 Volts [0x33E] (VIN0)
Temperature 0 48°C (118°F) [0x30] (TMPIN0
würde der hier passen?
http://geizhals.at/kingston-hyperx-impact-8gb-so-dimm-kit-hx321ls11ibk2-8-a1124335.html
oder ist das ganz was falsches?! Mit der Bitte um Aufklärung...bzw. Info, welcher
RAM das System am Besten "ausreizen" könnte...
Vielen Dank!
LG
Christoph
Folgendes:
verbaut:
Kurz zum LT:
Socket 988 rPGA
Chipset
Memory Type DDR3
Channels Single
MCHBAR registers
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
Monitoring
LPCIO
Hardware Monitors
Vielen Dank!
LG
Christoph
