NutzenderNutzer
Banned
- Dez. 2015
Hi
für Android Boxen braucht man wohl ein spezielles av out Kabel.
Mit jenem:
https://www.amazon.de/4pol-3-5mm-Wi...coding=UTF8&psc=1&refRID=Y3FT6WZ97QV8WH7KEBHH
als auch diesem:
https://www.amazon.de/JAIS-Klinke-C...coding=UTF8&psc=1&refRID=Y3FT6WZ97QV8WH7KEBHH
geht nix.
Mit ersterem geht alles sauber wenn mann es einen Ring weit raus zieht, google gemäß sind dort also video und ground vertauscht.
Nachdem es zuerst hieß kann man so betreiben lese ich im Netz nun doch von schwebender Masse und möglichen Schäden für die Endgeräte, also großer TV dran, der an der Heimkinoanlage und die am Sky Receiver....
Kann wirklich was passieren?
Für Android Boxen hätte es wohl das Kabel mit Box in der Beschreibung sein müssen:
https://www.amazon.de/Cinch-Kabel-V...28212453&sr=8-8&keywords=android+box+av+kabel
Besser so eines bestellen für Dauergebrauch oder alternativ könnte man basteln?
Als Laie meine ich dann müsste das vorhandene Kabel zwischen 3,5mm und 3mal cinch geöffnet werden und dann das Signal vom Video auf die Masse, alle drei Massen?
Oder?
Einzig eine Masse auf Video, die gegeneinander tauschen und bei Audio rot/weiß können die Massen Massen bleiben und Signal Signal?
Dann blieben ja zwei Massen Blind weil sie nach wie vor vom 3,5mm Video kommen? Oder macht das nix, Hauptsache eine Masse, die "Video" wäre richtig?
Danke!
Mit jenem:
als auch diesem:
geht nix.
Oder?
Danke!
