Android Ortungsdienste im Vergleich (bei verloren gegangenem Gerät)
headR
Aug. 2005
Hoi!
Es gibt ja mittlerweile seit einiger Zeit den Android-eigenen Ortungsdienst welchen man unter https://www.google.com/android/devicemanager findet.
Wie schlägt sich dieser im Vergleich zu (teilweise schon früher existierenden) Konkurrenzangeboten, wie zB
1) Ist es nicht bei all diesen Angeboten so, dass wenn der Dieb/unrechtmäßige Besitzer sämtliche Ortungsdienste manuell am Android-Gerät deaktiviert, keine Chance mehr besteht es zu orten?
1a) Gibt es irgendeinen Ortungdsdienst welcher den GPS-Verlauf aufzeichnet (zB für die letzten 4 Stunden), und zumindest diesen Verlauf bis zur (manuellen) Deaktivierung der Ortungsdienste durch den Dieb/unrechtmäßigen Besitzer anzeigen kann? Zusatzfrage: Ist dies eigentlich bei Aktivierung der Option des Standortverlaufs durch Google Maps am Gerät möglich?
EDIT: Ich sehe gerade, dass zumindest beim Android-eigenen Dienst der zuletzt bekannte Standpunkt angezeigt wird.
2) Im Gegensatz zum Android-eigenen Ortungsdienst müsste man die Ortung als Dieb/unrechtmäßiger Besitzer auch dadurch umgehen können, indem man die entsprechenden Apps einfach deinstalliert?
3) All diese Angebote machen doch nur Sinn, wenn man die Ortungsdienste zur Zeit des Verlusts/Diebstahls am Gerät aktiviert hatte? Oder besteht die Möglichkeit, diese Ortungsdienste auch aus der Ferne zu aktivieren?
4) Gibt es noch andere (bessere) Ortungsdienste welche ich in der obigen Aufzählung vergessen habe?
wenn du die Cerberusapp als Hidden Version und Flashable Zip nimmst ist es schon sehr schwer drum herum zu kommen.
- hidden = gibt sich nur als unauffälliges "System Framework" zu erkennen
- flashable-Zip = wird nach /system/app installiert = überlebt ein auf Werkseinstellungen zurückstzen.
- vom Webinterface kann man einen Befehl senden dass sie App vom AppDrawer verschwindet, dann kann man sie nur noch über eine geheime, selbst festlegbare Nummer starten, die man einfach "anruft"
Vom Webinterface kann man da eigentlich alles machen: Standortverlauf sehen, Nachrichten anzeigen, Alarme starten, Videos aufnehmen, Gerät sperren, Gerät löschen, und vieles mehr ...
Ach, man kann es via Datenverbindung steuern oder wenn der Dieb so schlau ist und das deaktiviert auch per SMS (da kann man die Datenverbindung auch wieder aktivieren)
natürlich kann man immernoch vom PC aus das Handy neu flashen, dann ist jede tracking-App weg und man kann die SD Karte entfernen um ein löschen aus der Ferne zu verhindern :)
Ich verwende Prey, habe es aber noch nicht benutzen müssen, kann daher nur wenig darüber sagen:
zu 2) bei der prey app ist die deinstallation erschwert, also einfach deinstallieren ist nicht
zu 3) nachdem man prey installiert hat befindet es sich in einer art "schlafzustand", erst nachdem man eine sms an das eigene handy sendet wird sie aktiv
