ich habe aufgrund des Defektes meines Enermax Netzteil ein Be Quiet! Pure Power 10 400W CM gekauft.
Da ich vorher noch nie mit Kabelmanagement Netzteilen zu tun hatte habe ich jetzt ein Problem.
ich habe 3 - Drives- Anschlüsse (alle ohne Numerierung) am Netzteil. Es steht bei jeder Buchse ledeglich -Drive.
Nun die Krux...ich habe nur 2 Drives Kabel für SATA, PATA und 3,5" Anschlüsse.
Wofür die 3 Buchse? Wenn ich keine Graikkarte anschließe die eine separate Stromversorung braucht?
Desweiteren habe ich einen PCIe 1 und einen PCIe 2 Anschluss am Netzteil und auch hier 1 Anschlusskabel mit 2 PCIe 6+2 PIN Stecker.
Also wozu die den PCIe 1 / PCIe 2 Anschluss und den 3 Drive Anschluss?
Durch googlen bin auch auf die Multirail Technik gekommen bei Netzteilen mit mehren 12V Schienen.
Damit die Richtig ausgelastet sind, sollte man die Stecker intelligent verteilen wegen der Lastenverteilung.
Aber verdammt nochmal in meinem Handbuch steht kein Wort von 12V Rails (Schienen) geschweige denn wie was richtig Anschließe!
Ich muss wissen: Wie schließe die Kabelsätze an die 3 Drives an - wohl egal da keine Nummerierung - aber was ist mit den 2 x PCIe1 und PCIe2 Buchsen?
Eine These hierzu von mir ist: Das es den 3 Drive Anschluss gibt damit noch zusätzlich ein Kabel kaufen kann um mehr Laufwerke anschließen zu können - wenn vorausgesetzt keine PCIe Buchse genutzt wird- da das Netzteil ohne Grafikarte ja noch jede Menge Power in Peto hat.
