Animation + Videoschnitt + 3D -System
RenderMan
März 2014
Hallo liebe Computerbase Community!
Ich brauche Ratschläge von euch klugen Köpfen bzgl. einer Windows-Workstation auf der ausschließlich mit AfterEffects, Premiere und Cinema 4D gearbeitet werden soll. Das System wird später über meinen iMac fernbedient, da der Raum keinen weiteren Arbeitsplatz zu lässt. Zumal ich so gleich die Monitor Problematik umgehe, aber das ist eine anderes Thema.
FAKTEN:
Preisspanne?
- maximal 1300€
- Können/Sollen bei einem Mehrwert voll ausgereizt werden
Verwendungszweck?
- Workstation ausschließlich zum Arbeiten
Anwendungen?
- After Effects
- Premiere
- Cinema 4D
Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Das System sollte stabil laufen und auch mal 1-2 Tage Rendern können, ohne dass etwas passiert.
Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich baue natürlich selber zusammen
- Kaufen würde ich nach eurem Feedback so schnell wie möglich
Ich war natürlich nicht ganz untätig und habe folgendes zusammen gestellt. Kann mich aber nicht entscheiden, welches wirklich besser ist?
Die Xeon Variante:
1 x Intel Xeon E5-1650 v2, 6x 3.50GHz, Sockel-2011, tray (CM8063501292204)
Die i7 Variante:
1 x Intel Core i7-4930K, 6x 3.40GHz, boxed (BX80633I74930K)
Das restliche System würde bei mir so aussehen:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 EVO 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
2 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x MSI N750Ti TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 750 Ti, 2GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI (V310-003R)
1 x MSI X79A-GD45 Plus (7760-034R)
1 x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
Für jedes Feedback und eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
So - jetzt hab ich bestimmt 20x hin- und hergeklickt und Xeon mit i7 verglichen.
Für mich - Xeon System.
Aber mit 1866er RAM - damit ist er spezifiziert. (der i7 aber auch)
Und Du hast Quad Channel - also 4 RAM Bänke belegen.
Der i7 kann nur 32GB verarbeiten. Es müsste dann schon der XEON werden.
Das verwechselst du jetzt aber mit den Sockel 1150 i7, oder?
Offiziell unterstützt der 4930K bis zu 64GB. Inoffiziell sind es 128GB oder evtl. gar 256GB - entsprechende Boards und RAM-Module vorausgesetzt. Das favorisierte MSI Board sollte ebenfalls 128GB unterstützen.
Ich wüßte jetzt nicht, warum du die Features des Xeon zwingend benötigen solltest. OK er bietet 3,5GHz mehr Basistakt ist im Turbo aber gleich schnell und kostet nur unwesentlich mehr. Dafür läßt er sich nicht übertakten - was durchaus ein ordentliches Leistungsplus liefert.
Wie immer du dich auch entscheidest, du solltest checken ob dein Board den Xeon unterstützt bzw. ab welcher BIOS-Version dies der Fall ist.
Ich konnte den in der Kompatibilitätsliste zu deinem Board bei MSI nicht finden. Allerdings stehen andere Xeons drauf, weshalb er evtl. trotzdem läuft oder die Unterstützung mit einer zukünftigen BIOS-Version nachgereicht wird.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich konnte leider auch nix finden ob das MSI Board offiziell den Xeon unterstützt. In der Liste steht ja nur die 1. Version des Xeon drin. Es gibt ihn außerdem nur in der Tray Variante, weswegen ich hier auch nicht "testen" kann, ob es funktioniert.
Wenn der i7 gut übertaktbar ist, wäre das durchaus interessant für mich. Habe damit allerdings noch nicht allzu viel Erfahrung machen können. Bei dem Rechner gilt für mich aber der Grundsatz, lieber ein sehr stabiles/verlässliches System und ein bisschen länger auf das Render-Ergebnis warten, statt sich mit Abstürzen rum zu plagen.
Mehr als 64GB (8x 8GB) werden es bei diesem Rechner vermutlich eh nicht. Ist das Übertakten mit den von mir ausgewählten RAM eigentlich möglich?
Ja natürlich ist das Übertakten mit beliebigem RAM möglich. Im Grunde ist es ziemlich einfach:
Zuerst gewünschte RAM-Frequenz mit allen Timings und Spannungen manuell einstellen und bei Standard-Takt die Stabilität austesten - so weißt du schonmal dass es mit dem Speicher keine Probleme gibt bzw. kennst dessen Grenzen.
Dann alle Nebenspannungen für die CPU auf Standardwerte, per Multi übertakten und mit der VCore experimentieren bis es 100% stabil läuft. Ob mit fixem Wert oder per Offest ist eigentlich egal - Offset ist halt sparsamer, dafür etwas fehleranfälliger und ich würde ein höheres Sicherheitspolster bei der VCore ansetzen. Im moderaten OC Bereich musst du an den Nebenspannungen eigentlich nichts ändern - trotzdem würde ich mich mit deren Bedeutung vertraut machen und einen ordentlichen OC-Guide für die Plattform lesen.
Bei einem Produktivsystem ist es unerlässlich, die Stabilität absolut 100% sorgfältig auszutesten. Dafür sollte man ein paar Tage einplanen in denen der neue Rechner noch nicht einsatzfähig ist. Logisch, dass man auch nicht bis an die oberste Takt-Grenze gehen sollte. Ein bischen Luft nach oben bei VCore und den Temperaturen ist Pflicht. Als Grenzwerte würde ich bei der VCore max. 1.3-1.35V sehen und bei den Temperaturen als Spitzenwerte unter Prime 27.9 (oder neuer) 80-85° - bei niedriger Raumtemperatur entsprechend weniger. Wobei beide Bedingungen jederzeit und gleichzeitig erfüllt sein sollten. Je nach Güte der CPU, Kühler, Board, NT usw. sind so mit einem 4930K 4.3-4.6GHz unter Luft drin. Von daher würde ich für OC beim Kühler weitere 40€ investieren und etwas besseres als den Macho nehmen. Noctua NH-D14 oder Phanteks PH-TC14PE wären da meine Empfehlungen und passen auch ins R4, dem ich dafür min. 2 zusätzliche Lüfter gönnen würde. Erst nachem das System wirklich stabil läuft, würde ich die Installation des Betriebssystems vornehmen mit dem gearbeitet werden soll - ansonsten schleichen sich evtl Fehler ein.
Abwägen musst du natürlich auch bzgl. Stromverbrauch. Der ist aufgrund des OCs und den umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten der Sockel 2011 Plattform (40 PCIe-Lanes, Quadchannel) dann recht hoch.
