Anlage und Headset + Winamp
Devencord
Juli 2008
Moin ihrs :)
Ich hab wieder eine kleine Frage.
Und zwar möchte ich gern meine Anlage (über Klinke an die Soundkarte hinten am Rechner)
und mein Headset (über die Soundkarte vorne am Rechner) mit Winamp versorgen.
Ursprung liegt darin, dass ich zwar die Musik über die Anlage laufen lassen möchte, aber Spielesounds nur über das Headset. Trotzdem soll auf dem headset auch die Musik laufen (wegen Stream, sonst hört man dort nur der Spielsound).
Konnte ich mein Anliegen klar machen?
Kann ich in Winamp irgendwie zwei Ausgabegeräte angeben?
Oder hat jemand ne idee, wie ich Musik/Spielsounds bei meiner Anlage trennen kann?
Danke schon mal :)
Besten Gruß,
Deven
Ich denke das funktioniert so nicht. Abhängig vom Treiber deiner Soundkarte kann man einstellen, dass die Buchse vorne und hinten jeweils ein eigenes Signal wiedergeben. In Anwendungen wie Winamp muss jedoch eingestellt werden, wenn der nicht-default Ausgang verwendet werden soll (Standard ist dann vermutlich erstmal der hintere Ausgang). Mit dieser Eisntellung kannst du am hinteren und am vorderen Ausgang jeweils ein einzelnes Signal ausgeben, jedoch kein Signal auf beiden Ausgängen. Auf vergleichbare Weise arbeiten USB Kopfhörer, da diese eine eigene Soundkarte darstellen und man eben bei _jeder_ Anwendung einstellen kann, welche Soundkarte diese verwenden soll.
Evtl. wäre es eine Möglichkeit, Winamp zwei mal zu starten und jeweils eine andere Soundkarte als Ausgang anzugeben bzw. zwei Musikplayer (Winamp und VLC, ...) wobei der zweite auf dem vorderen Ausgang ausgibt.
