Anleitung gesucht für Bios Update Gigabyte Skylake
migro6053
Dez. 2014
Hallo Leute,
wollte mein Mainboard B150 HD3P auf die neuste Biosversion
flashen, finde aber bisher auf der MB Seite keine vernünftige
Schritt für Schritt Anleitung.
Hat jemand ein Tipp oder Link für mich?
Grüße
Wofür brauchst du ein Update? Welcher der Fehler die du bemerkt hast wird dadurch behoben?
Schon in Handbuch des Mainboards nachgesehen? Oder dem Archiv der neuen UEFI Datei?
BIOS-Datei runterladen, an beliebigen Speicherort entpacken und die entpqackte BIOS-Datei auf einen FAT32 formatierten USB-Stick kopieren. PC neustarten und gleich ins BIOS gehen und von dort aus Q-Flash aufrufen oder direkt beim P.O.S.T. via der [Ende]-Taste ins Q-Flash booten. Q-Flash sollte deinen USB-Stick entsprechend erkennen und dir auch die o.g. Datei dort zeigen. Q-Flash dann starten, das BIOS wird aktualisiert ... das Ganze dauert etwas und du kannst den Fortschritt und die anschl. Überprüfung, etc. auf dem Bildschirm verfolgen und warten bis die Meldung erscheint, dass das BIOS-Update abgeschlossen wurde.
PC neustarten, das BIOS auf die Default-Einstellungen setzen, abspeichern, noch einmal neustarten, dann Datum/ Uhrzeit korrekt einstellen, andere persönliche Einstellungen wie z.B. AHCI aktivieren, etc. abspeichern und anschl. den PC komplett ins Windows starten lassen.
