Anordnung von 3 Monitore
Langley
Mai 2017
an meinem PC möchte ich 3 Monitore anschließen.
Die 3 Monitore müssen zur Bilddarstellung in der richtigen Reihenfolge
angeordnet werden. Hierzu meine Frage:
Wird das durch Ziehen der Monitor-Sysmbole in der NVIDIA-Systemsteuerung gemacht
oder durch Umstecken der Monitore an den 3 DP-Ausgängen an der Grafikkarte?
Vielen Dank
Beides. Oder drittens in den Windows Anzeigeeinstelllungen.
Reaktionen: _roman_, DieRenteEnte und the_ButcheR
Dort kannst du dann auch den primären Monitor für Windows wählen. Muss also nicht der sein der im ersten DP Port steckt. Fürs BIOS schaut es allerdings anders aus.
Schließe sie so an, daß Du den Bootscreen auf dem Monitor hast den Du dafür verwenden willst. Anschließend stellst Du über die Windows Display Einstellungen oder das nVidia Control Panel dann die gewünschte Reihenfolge unter Windows ein.
Du kannst die Monitore in der Einstellungsmaske Maske ziehen und sogar in der Höhe anordnen, falls sie unterschiedliche Größen und/oder Auflösungen haben, damit die Mausübergänge für Dich passen.
Einstellungen / System / Bildschirm
Da ziehst du dir die Monitore so wie du möchtest zurecht.
Es wird sogar "pixelgenau" darauf geachtet, wie du die Monitore verschiebst.
Wenn Monitor 2 nicht mittig über Monitor 1 geschoben wird, wird der Cursor von der Mitte von Monitor 1 beim Hochziehen auch nicht mittig bei Monitor 2 herauskommen, etc.
Beispiel mit einem kleinen Monitor oben rechts neben einem TV:
