Anschluss USB 3.0 Kartenleser-Frontpaneel-Bord
h1wa
Cadet 1st Year
Dez. 2019
wie bekomme ich das technisch gelöst, es steht an der PC-Zusammenbau ?
Vorhanden:
PC-Gehäuse Sharkoon M25-V Anschluss Frontpaneel mit blauen USB 3.0 Stecker
interner Kartenleser Nitrox Card Reader Intern CI-01 mit blauen USB 3.0 Stecker
Mainbord ASRock B450 Pro4 Anschlüsse siehe unten
Anschlüsse intern1x USB 3.0 Header (2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (4x USB 2.0)
Ich sehe auf dem Bord nur den einen USB 3.0 Anschluss. Habe ich bei dem Kauf vom Cardreader einen Fehler gemacht ?
Ich habe mich von der Beschreibung des Bords 1x USB 3.0 Header (2x USB 3.0) verleiten lassen.
Gibt es hierzu eine Lösung, um alles anzuschließen oder muß ich diesen Cardreader entsorgen ?
Noch etwas: Braucht man für die Intel 660p Series SSD 1TB QLC PCIe NVMe einen Kühlkörper (bin "Normalanwender") ?
Danke für Eure Antworten.
h1wa
Die Formulierung bedeutet, es ist ein physischer Stecker vorhanden, der wenn man so sagen will aber zwei Leitungen bzw. zwei Känale hat, sodass zwei USB-Geräte angeschlossen werden können. Das können entweder die beiden Front-USB-Anschlüsse des M25-V, oder der Nitrox CI-01 sein.
Überlege, was du häufiger nutzt und schließe das an den Pfostenstecker für USB 3.0 an. Das jeweils andere dann mit einem Adapter an den Pfostenstecker für USB 2.0. Der Unterschied liegt in Größe und Anzahl der Pins, hier gut zu sehen - links USB 2.0, rechts USB 3.0, wobei die Farbe je nach Board variieren kann. Geeignete Adapter zum Anschließen eines USB 3.0-Geräts an einem USB 2.0-Port wären z.B. InLine 33449K oder Akasa AK-CBUB19-10BK.
Da im M25-V extern nur 5.25"-Laufwerke (Brenner) verbaut werden können, der Cardreader aber ein 3.5"-Gerät ist, brauchst du weiterhin einen Einbaurahmen, wie z.B. den Chenbro SK41101. Ohne den Einbaurahmen kommst du nur aus, wenn du entweder das Gehäuse gegen eines mit 3,5"-Slot extern, oder den Cardreader gegen ein 5,25"-Modell tauschst, z.B. den Akasa AK-HC-05BKV2. Der USB 2.0-zu-3.0-Adapter wird aber auch dafür nötig sein, wenn du die Front-USB-Ports des Gehäuses am Leben lassen willst.
Nein, nicht nötig.
Reaktionen: pebas
Nein, nicht nötig.
Hallo ITX-Fan,
danke für die Antwort. Habe mir den Adapter bestellt, es gibt wie es aussieht, für jeden Fall eine Lösung.
h1wa
