Hi Zusammen,
ich möchte sowohl einen Radiallüfter als auch mehrere Axiallüfter individuell hinsichtlich ihrer Drehzahl steuern (5-12V).
Dabei handelt es sich um folgende Geräte:
Radilallüfter:
- Sunon PMB1297PYB1-AY DC 12V (https://www.digikey.de/product-detail/de/sunon-fans/PMB1297PYB1-AY.(2).GN/259-1367-ND/1021216)
Axiallüfter:
Gewünschtes Setup:
Sorry im voraus für die Laienfragen, da ich elektrotechnisch nicht so sehr bewandert bin:
1)
Grundsätzlich sollte ein 1.5A Netzteil ausreichen, um alle 3 Lüfter zu betreiben, oder? Dafür muss ich ja lediglich die Stromstärken aller Gerät zusammenaddieren, sprich:
720mA + 160mA + 140mA = 1020mA = 1,02A
2)
Mal angenommen das Netzteil hätte 1A und die Gesamtstromtärke aller Verbraucher, die daran angeschlossen sind, läge bei 950mA. Würde das auch funktionieren oder wäre das "zu hart" am Limit, im Sinne von wie Effizient so ein Netzteil überhaupt ist?
3)
Wenn ich diese an einem V12 Netzteil betreibe, obwohl der Spannungsbereich bei den Axiallüftern höher als bei 12V liegen kann (13,2V und 13,8V), hat das vermutlich keine negative Auswirkungen, oder?
Schlecht wäre es lediglich umgekehrt, sprich wenn das Netzteil mehr Volt ballern würde, als die Lüfter im Stande sind zu verarbeiten?
Vermutlich würden diese schneller drehen als ihnen gut tut und die Lebensdauer wäre massiv beeinträchtigt?
4)
Um die maximal mögliche Spannung für jeden Verbraucher zu erhalten, müssen diese parallel geschaltet sein richtig? Das würde ich z.B. mit einem Y-Molex Kabel erreichen, wenn ich z.B. die beiden Axiallüfter daran anschließe?
5)
Ich hatte mir erst überlegt einfach 2 regelbare Netzteile (3-12V / 1A) zu verwenden. An einem hängt der Radiallüfter und am anderen Netzteil mit einem Y-Kabel die beiden Axiallüfter. Nachteil wäre halt, dass ich kein Potis hätte und das am Netzteil selbst dauernd umstellen müsste.
Daher kam mir in den Sinn, das Ganze mit einer Lüftersteuerung zu regeln. Wäre das mit dem Radiallüfter überhaupt möglich bzw. ist der mit sowas kompatibel? Der Lüfter hat nur ein rotes und schwarzes Kabel angelötet.
6)
Das rote und schwarze Kabel des Sunon Radiallüfter, sind lose ohne Lüfterstecker. Sprich die beiden Kabel müssten noch an einen Stecker ((Molex 3pol -> https://www.reichelt.de/luefterstec...tm_source=affiliate&utm_medium=affilinet&&r=1) angeschlossen werden.
Wie kann das am besten / einfachsten umgesetzt werden? Durch löten oder Crimpen? Ich habe das vorher noch nie gemacht, schaut aber machbar aus
Crimpen:
Vielen Dank im Voraus
LG
Radilallüfter:
Axiallüfter:
- beQuiet SilentWings 3 PWM High Speed https://www.reichelt.de/be-quiet-si...0-mm-high-speed-bqt-bl071-p180323.html?&nbc=1)
- NB-BlackSilent PRO 120mm PL-2 (https://www.reichelt.de/noiseblocker-blacksilent-pro-fan-pl2-120-mm-noiseblock-pl2-p102460.html)
Gewünschtes Setup:
- Alle Lüfter sollen die maximal mögliche Spannung bei Bedarf erhalten können
- Die Drehzahl des Radiallüfters soll getrennt von den Axiallüftern individuell geregelt werden können
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Crimpen:
LG
