Anschluss von PC an TV über VGA (PC-Audio-Kabel gesucht)
tesky
März 2009
ich hoffe, dass ist das richtige Unterforum.
Meinen Zweitrechner betreibe ich momentan an einem ganz alten 17''-TFT im 4:3-Format. Das taugt also nicht viel. Nun habe ich probeweise den PC über den zweiten DVI-Anschluss der Grafikkarte an den VGA-Anschluss des TVs angeschlossen. Das funktioniert auch einigermaßen gut. Bild ist vorhanden in 1.360x168 (WXGA).
Nur habe ich keinen Ton.
In der Bedienungsanleitung des TV steht dazu nicht viel. Nur dass ich ein Kabel an den Rechner stecken müsste und das andere Ende soll dann in die so genannte PC-Audio-Buchse das TV. Nun meine Frage: Welches Kabel muss ich kaufen? Und wo muss ich das beim Rechner reinstecken?
TV: Toshiba 22DV555DG
Mainboard: ASRock 790GMH/128
Hier die Seite der Bedienungsanleitung:
Danke.
Aber der Ton wird ja über die PC-Audio-Buchse realisiert und davon habe ich nur eine...
Richtig beim Pc kommt ja auch nur ein Stecker rein. Die beiden anderen wenn am Fernseher 2 Anschlüße sind da rein. Audio Eingang links und rechts. Mußt mal beim Fernseher kucken was da für ein Audio Eingang ist.
Das ASRock 790GMH/128 hat HDMI.
Bevor du dir ein Audio-Kabel kaufst, nimm lieber gleich ein HDMI-Kabel, über den Bild und Ton digital übertragen werden. Ggf. ein Firmwareupdate beim TV durchführen.
@powerfx
Danke für deinen Hinweis. Da in der BA stand, mit HDMI ginge es nicht, habe ich das gar nicht erst probiert. War ein Fehler. Mit dem HDMI-Kabel geht es.
Allerdings: Wenn ich den HDMI-Anschluss des Mainboards nutze, funktioniert es wirklich nicht. Er erkennt den TV nicht als Monitor. Wenn ich aber den HDMI-Port der Grafikkarte nutze, dann klappt alles, auch der Ton.
Vielen Dank nochmal.
