Anschluss WLAN-Antenne an MiniPCIexpress WLAN karte
command1989
Jan. 2009
Hi zusammen.
Habe seit längerem einen Atom d510 abgestellt auf dem ein IPFire läuft. Seit längerem habe ich dort auch eine WLANKarte verbaut um einen Accesspoint zu stellen, soweit so gut.
In meiner alten Wohnung (20 qm Studentenbude) hatte ich auch super Empfang, leider ist das in meiner neuen Wohnung nicht mehr so. Nun die Frage: Wie wird eine Antenne an dem Teil angeschlossen? Bisher hab ich eine WLAN-Antenne an einem Kontakt angeschlossen, die Karte hat aber 2 Anschlüsse. Steckt da eine Systematik dahinter, sollte man 2 Antennen anschließen?
Hier ein Bild (nicht die verbaute WLAN-Karte), die oberen drei weiße Punkte sind die Antennenanschlüsse...
Edit: Die verbaute Karte ist eine "Atheros AR928X"
Danke schonmal im Voraus ;)
Normal sollten die farblich markiert sein, bei Lenovo zB blau und rot, da sind das aber auch je nach Modell nur zwei Anschlüsse und zwei Kabel.
müssen, nein, allerdings ist dann eben evtl. die Reichweite + Übertragung nicht so gut! Ggfs kannst Du auch eine weitere Antenn (ist ja nur ein Kabel mit entsprechendem Stecker bestellen und selbst im Gehäuse verlegen. MUSS ist klar nein, es geht auch nur mit einer.
wenn das ding zwei anschlüsse hat dann sollten auch zwei angeschlossen werden. es geht natürlich mit einer, aber da wlan N das MIMO verfahren benutzt, kann durch mehr antennen eine bessere empfangsleistung realisiert werden.
150Mbit - eine Antenne
300Mbit - zwei Antennen
450Mbit - drei Antennen
600Mbit - vier Antennen
das heißt nicht, dass automatisch jede W-Lan karte mit 3 antennen anschlüssen 450Mbit kann, aber ist ein indiz dafrü ;)
Ich selber habe auch einen ipfire, aber ohne wlan addon... kann man dort den frequenzbereich wählen?
bei 5ghz wird das wlan kaum gestört, und hat diese frequenzen für sich alleine - dafür singt die reichweite, da schon objekte mit ca. 6cm dicke/größe reichen, das wlan zu stören.
bei 2,4ghz, muss man sich die luft mit vielen anderen teilen, dafür stören dort die gegenstände erst bei 12,5cm - reichweite ist größer
Das hört sich gut an, werde wohl doch noch mal eine zusätzliche Antenne bestellen und anschließen. Ergebnisse werde ich dann später hier posten.
Zu deiner Frage: Ja, man kann den Frequenzbereich wählen!
