Antec 1200 Lüfter
numb**
Apr. 2010
Hallo!
Ich habe eine Frage zu den Lüftern von dem Antec 1200 Gehäuse.
Ich hab das Gehäuse bereits zu hause und mir jetzt mal die Lüfterkabel angeschaut und gesehen dass sie Ausgang + Eingang haben d.h das es möglich ist mehrere Lüfter des Gehäuses zusammenzuschließen das habe ich auch schon ausprobiert.
So jetzt zu meiner Frage ... Läuft das dann auch bzw ist es Möglich zB 3 Lüfter auf einem Molex Stecker laufen zu lassen
mfg
wieso sollte das nicht gehen?
.. einfach alle 3 Lüfterkabel zusammenknipsen und ab in den Molex-Stecker damit. laufen dann eben alle 3 mit der selben Spannung
Ja das funktioniert ;) habe ich auch gemacht mit meinem Antec NINE-Hundred - die Leistungsaufnahme ist gering genug ;)
EDIT:
Ich kenne das Case, weiß aber nicht ob die Lüfter über die Spannung oder über ein 3. Kabel für die Lüfterdrehzahl geregelt sind...
Ich habe ein Antec 900, und habe es genauso gemacht, dadurch verschwinden die Anschlüsse schön hinter der Seitenwand ;)
ok danke =)
