PassT
- Jan. 2014
Hallo Forum,
Im Moment scheint das Glück nicht auf meiner Seite, es ist erneut etwas an meinem Rechner defekt. Also: Ich habe einen FX 8350 auf einem Gigabyte 990FX UD3. Dieser wird von einer Antec h2o 620 aio Wasserkühlung gekühlt. Zumindest bis vor wenigen Tagen. Mittlerweile habe ich das Problem, dass sobald die CPU-Last über 30% geht, die Temperaturen zu hoch gehen. Bei nur 33% Last konnte ich eben Zeuge von 76° und einer daraus resultierenden Notabschaltung werden. Beim surfen oder Filme gucken, wo die Auslastung der CPU selten die 5% Hürde überschreitet, liegt die Temperatur bei entspannten 29° und alles ist super.
Der Radiator der Kühlung wird an beiden Seiten von Be Quiet! Pure Wings "gekühlt". Das ging auch bis vor kurzem prima, auch unter mehreren Stunden Prime ging die CPU nicht über die 50° hinaus, obwohl die FX Serie so hitzköpfig ist!
Wärmeleitpaste wurde erneuert, Der Kühler wurde mehrfach auf festen Sitz überprüft. Ich weiß nun nicht mehr wirklich weiter. Meine einzig logische Erklärung wäre evtl. , dass die Pumpe hinüber ist. Diese war aber von vornherein unhörbar und ich kann nicht sagen, ob sie läuft oder nicht. Mit dem Ohr ganz dicht dran wage ich zu behaupten: Sie läuft. Aber selbst wenn nicht: Wie könnte es dann sein, dass die Temperaturen ohne einen Wasserkreislauf noch so in Ordnung sind? Würde die Pumpe nicht laufen, müsste es doch sofort zu einer stärkeren Hitzeentwicklung kommen, oder? Kann es sein, dass die Pumpe in irgendeiner Form "langsamer" pumpt?
Würde mich freuen, falls jemand irgendwelche sinnvollen oder hilfreichen Kommentare zu diesem Problem hat =) Ich fände es schön, wenn ich keinen neuen Kühler kaufen müsste. Sofern nicht anders möglich, muss ich da aber natürlich auch durch.
Viele Grüße
Viele Grüße
