Antenne für LTE
korn4ever
Jan. 2009
Hallo!
Ein Kumpel hat einen LTE Router vom österreichischen Anbieter "Hutchison Drei". Er hat den diesen Router. Da er zu wenig Mbit empfängt (ein anderer Kumpel hat dasselbe Gerät und Tarif, liegt näher beim Sendemasten und hat daher mehr Bandbreite), hat er mich gefragt welche Antenne(n) er anschließen soll.
Ist besser, 1 gute oder 2 günstigere Antennen anzuschließen? Gilt hier "je mehr dbi desto besser die Verbindung"?
Was haltet ihr von den beiden?
http://geizhals.at/ubiquiti-airgrid-m5-hp-outdoor-antenne-a652398.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.at/tp-link-tl-ant5823b-outdoor-antenne-23dbi-a882463.html?hloc=at&hloc=de
Danke schonmal!
Die Bandbreite hat mit der Nähe zum Sendemasten nur wenig zu tun, sondern eher mit dem kontigent der Funkzelle.
Ist die Netzabdeckung bei deinem Kollegen gut?
Aber je näher, desto besser der Empfang (bei ansonsten gleichen Bedingungen) und umso höher die Bandbreite.
Eine Antenne mit hohem dBi-Wert besitzt eine stärkere Richtwirkung und/oder besseren Wirkungsgrad. Ich schätze, dass egal welche von beiden du nimmst, der Empfang - gute Ausrichtung vorausgesetzt - sehr viel besser sein wird.
Doch sind 5GHz nicht falsch? Ich denke du brauchst eher etwas in Richtung 800 MHz.
Österreich hat Band 7 (2,6 GHz), Deutschland hat zusätzlich auch Band 20 (800 MHz, wurde den Beschallungstechnikern geklaut -> Funkmikrofone*).
Bei Richtantennen ist darauf zu achten, dass die effektive Strahlungsleistung einen bestimmten Wert nicht überschreitet.
* Es wurde dann für Funkmikrofone und InEar-Monitoring das 700 MHz Band empfohlen, nachdem die Beschaller neue Funkstrecken gekauft hatten, wurde auch dieses Band an die Mobilfununternehmen verhökert (LTE Band 28).
@korn4ever:
Mit den verlinkten Antennen wirst du kein Glück haben, da sie nicht für den LTE Empfang gedacht sind.
Du musst erstmal herausfinden auf welcher LTE Frequenz dein Anbieter sendet. Dies kann auch abhängig vom Wohn- /Empfangsort sein.
https://www.rtr.at/de/tk/FRQshare
Danach eine entsprechende LTE Antenne suchen.
