Anti-Ghosting funktioniert nicht
Evtl. hat Sie das AntiGhosting nur für bestimmte Tasten, ist bei den billigen Tastaturen in dieser Preisklasse nicht unüblich.
lies mal die Kundenfragen und Antworten bei Amazon, dort liest Du das bestimmte Key-Kombinationen nicht zu gehen scheinen...
Da müsste der TE ja lesen, das geht mal garnicht.
Reaktionen: Khalinor
Hardware:
Kein USB verwenden, sondern PS/2
Software:
Nicht jeder Tastenbereich kann bei günstiger Peripherie differenziert ausgelesen werden
Was erwartest du auch von einer beleuchteten Tastatur für 30€?
hast du es schon mit einem USB/PS2 Adapter getestet?
was soll da ps2 besser machen, wenn die eingabeabfrage schon versagt?
Kauf Dir eine vernünftige Tastatur wenn Du Wert drauf legst! Corsair K70 zb hat eine volle Tastenabfrage. Muss man halt schauen welche es beherrschen.
Es sei denn Du legst mehr Wert bei Deiner 30€ Tastatur auf die Email mit den 7 zu vermeidenden Fehler am PC...
Anti-Ghosting ist nicht dasselbe wie N-Key Rollover.
Der Hersteller der Tastatur garantiert dir aber nur Anti-Ghosting, d.h., daß er nur sagt, daß die Tastatur keinen Tastendruck registriert der gar nicht tatsächlich veranlasst wurde.
Wenn du N-Key Rollover willst wirst du dir schon eine mechanische Tastatur kaufen müssen.
Reaktionen: Asghan
Weil es bei PS/2 keine Abfrage/Polling gibt, sondern ein Interrupt.
Wobei es auch nicht-mechanische mit Key Rollover gibt, nur dann üblicherweise in Zonen eingeteilt und meist "nur" ~6 Tasten, bei höherwertigen mehr. Bei 30€ wohl eher weniger.
@Prollpower ich hatte eine mechanische Tastatur, ich musste es abee zurück geben, weil sie zu laut war.
Einen Tod musst du sterben.
Reaktionen: Asghan
Da gibt es bei mechanischen nicht wirklich einen Weg drumrum. Das einzige was man machen kann sind Gummiringe um die Tasten (gibt es in 100er packs zu kaufen). Grundsätzlich sind nicht die Taster laut, die Lautstärke kommt vom aufschlagen der Taster auf die Bodenplatte.
Aber ist ja mal egal :)
Reaktionen: Asghan
@Mihawk90: Nochmal, was macht ps/2 besser, wenn die grundlegende Abfrage schon scheitert?
Anders: Was bringt mir eine Schnittstelle die mehr kann, als eigentlich reingeht.
Mit der richtigen Tastatur und dem richtigen USB Protokoll ist auch mehr drin. http://gadzikowski.com/nkeyrollover.html bei Test_1 komm ich iwie auf 30-50 Tasten... Vollkommen unverhältnismäßig, denn mehr als 10 bräuchte es ohne Mutation eh nicht.
Kann doch alles nicht so schwer sein: Hier N-Key Rollover >30 Tasten
https://www.heise.de/preisvergleich...or+(RGB)~7044_30+(N-Key)&sort=bew#productlist
Rubberdome gibt's zwar nicht viele aber wem es zu laut ist und mehr als 2 tasten drücken kann muss ggf Kompromisse eingehen
Bezüglich der Lautstärke gibt es aber bei den mechanischen Tastaturen durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen Schaltern. Mir gefällt meine Skiller Mech mit Kailh Blue Tastern zwar sehr gut, aber die blauen Taster, ob nun von Kailh oder Cherry ist da egal, gehören nun einmal zu den lauten Vertretern ihrer Art.
Mittlerweile gibt es zwar Taster die explizit mit dem Attribut "Silent" beworben werden, aber die bekannten O-Ringe gepaart mit von Natur aus eher leisen Tastern dürften vermutlich die günstigere Alternative sein.
Reaktionen: Prollpower
