Crank_Sir
- Dez. 2017
ich hatte neulich das Problem, dass sich mein Rechner zufällig und ohne Fehlermeldung neu gestartet hat. Das Problem konnte ich durch Deaktivierung des XMP-Profils beseitigen und der Rechner lief wieder einwand frei.
https://www.computerbase.de/forum/t...ermeldung-neu-netzteil.1973949/#post-24842402
Ich habe dann über ein Wochenende den Computer nicht genutzt: d. h. keine Updates, Änderungen oder Installationen gemacht. Plötzlich erhalte ich folgendes Fehlerbild:
Beim WoW zocken (ein anderes Game habe ich aktuell noch nicht getestet "minimiert" sich das Spiel unabhängig von Last, Auslastung, etc. Ich sehe plötzlich meinen Desktop aber habe noch den "Mauszeiger" aus dem Spiel. Nach einigen Sekunden ist das Spiel wieder normal da. Während es minimiert ist, geht auch die Last von CPU und GPU runter (muss ja nichts mehr gerendert werden).
Nachdem es sich "minimiert" hat folgt mit gleichem Fehlerbild ein kompletter Freeze des Spiels. Wenn ich Windows sage es soll warten, geht es auch nach einigen Sekunden (8sek.) wieder.
Folgende Sachen habe ich jetzt schon getestet:
1. Spielereparatur durchlaufen lassen
2. Nvidia Treiber aktuallisiert
3. BIOS update
4. Memtest ohne Fehler
5. WoW neu installiert und ohne Addons getestet
6. Mit DISM mein Windows geprüft. Hier wurden tatsächlich Dateien vermisst und ich habe Windows repariert - jetzt zeigt DISM auch keine Fehler mehr
7. ALLE Anwendungen im Hintergrund ausgeschaltet und nur WoW laufen lassen
8. In WoW AFK getestet.. Auch hier minimiert sich das Spiel und friert ein - es ist also kein Last-Problem
9. G-Sync überprüft - hier hatte ich Gsync nur für Vollbild aktiviert (WOW läuft in Fenster in Vollbild)
10. DirectX 12 auf DirectX11 umgestellt (in WoW)
Alles ohne eine Systematik zu finden oder das Problem beseitigen oder mildern zu können. Mal läuft es 10 min. einwandfrei, dann hängt und minimiert es sich im minutentakt auf.
Als letzte Option sehe ich nur eine neue Windowsinstallation..
Vil. weiß jemand von euch noch etwas?
Vielen Dank!
3. BIOS update
Vielen Dank!
