Anzeige Fehler mit nvidia GTX 560 ti - Pixelfehler, kurz schwarzer Bildschirm...
CrushHour
Juli 2011
Liebe Gemeinde,
Ich hatte schon ein paar Threads über Probleme mit meinem System. Bei Reperaturversuchen habe ich allerdings die festplatte komplett geschrottet, weshalb ich heute eine neue Eingebaut habe und soweit alles installiert habe. Mein Problem bin ich dadurch nicht los geworden, allerdings kann man die Festplatte mit Sicherheit ausschließen.
Ich kriege nicht reproduzierbar und völlig unabhängig davon, was für Anwendungen ich offen habe Anzeige Fehler. Der Rechner läuft währenddessen allgemein langsamer und auch der Ton ist verlangsamt oder hängt. Danach ist der Bildschirm kurz schwarz und ich kriege eine Fehlermeldung von Windows: "Der Anzeigetreiber wurde wieder hergestellt..." (das Problem gibt es ja häufiger). Im Forum habe ich gelesen, ich soll die Corespannung der GPU um 25mV mit MSI Afterburner ändern. Das war leider Ergebnislos. Ich habe noch nicht versucht alte Treiber zu verwenden, da diese bei anderen nichts gebracht zu haben scheinen und ich das Problem auch schon mit ältere hatte. Ich verwende Version 337.88.
Mein System:
Intel i7-2600
GTX 560ti von Zotac
Asrock Z68 Extreme 4
Hitachi 2TB HDS723020BLA624 Ist auf jeden fall eine 3,5" mit nur einer Patition
Netzteil 700 Watt Club ATX23
Ich will nochmal darauf hinweisen, dass ich mein System erst heute aufgesetzt habe. Meine Grafikkarte ist nicht OC. Sie läuft mit 822 MHz.
Was soll ich tun?
Garantie noch drauf? Sonst Backofen und sonst ne AMD 280 DC2 von Asus für 200€ holen..
Oder wenn ned soviel benötigt ne 260x für 90€ oder ne 260..
1) Nvidia Treiber komplett (z.B. im abgesicherten Modus) deinstallieren und neu aufsetzen!!
2) Bios für die Graka suchen, evtl. neuere bzw. stabiliere Version vorhanden (vorerst den Bios aber sichern!)
3) PCI-Slot wechseln und andere Anschlüsse für Graka verwenden (Graka Anschlüsse sollten 2x vorhanden sein), wenn hier auch keine Besserung auftritt, könnte dann am Netzteil liegen
Habe in etwa das selbe System, probleme mit 560Ti OC durch stabilieren (angepassten, CoreVoltage rauf) Bios gelöst
MfG
@d3nN1z
Bist du sicher, dass das Hilft? Was ist wenn die Standardeinstellungen für meinen PC nicht geeignet sind? Ich hab mir sagen lassen, da kann man einiges mit kaputt machen!
