Anzeigefehler - Glitches - Leere Fenster - Geforce GTX 1060
MurderTnT
Mai 2013
Hallo Community,
ich benötige dringend eure Hilfe und hoffe auf jemanden, der genau den gleichen Fehler eventuell einmal gelöst hat.
Ich habe am Wochenende meinen HTPC überarbeitet. Neues Mainboard, neue Grafikkarte, SSD, neues Netzteil etc.
Zudem habe ich ein taufrisches Windows 10 Pro OEM aufgespielt.
Im ersten Augenblick, nachdem ich nach Windows 10 erfolgreich alle Treiber installiert hatte, schien alles vernünftig zu laufen.
Doch erst dann sind mir, nach einem Neustart meine Probleme aufgefallen.
1. Klicke ich z.b. auf die Reiter bzw. Pfeile auf meinen Symbolleisten oder der Taskleiste, sehe ich eine Silhouette, die sich öffnet, aber es öffnet sich nicht komplett. Es bleibt transparent. Fahre ich mit dem Cursor über die unsichtbaren Icons, werden mir die Textfelder mal angezeigt, mal nicht.
2. Gehe ich auf den Arbeitsplatz und klicke eine Festplatte mit einem Klick an um sie zu markieren, so sehe ich die Markierung nicht. Wenn ich dann durch die unterschiedlichen Festplatten und Ordner klicke, wird mal eine Markierung angezeigt, mal nicht. Auch kommt es vor, dass ich mehre Markierungen setze ohne STRG. Die Aufhebung der Markierung wird nicht angezeigt (sie wird aber durchgeführt, das habe ich geprüft)
Öffnet sich eine Fehlermeldung oder ein Eigenschaften-Fenster, so bleibt dieses meist leer. Manche Tastendrücke z.B. DRUCK. Zeigen sofort an, was aktuell real ist. Es fühlt sich an, als wäre die Anzeige träge.
Ziehe ich ein Fenster hin- und her. Entstehen zeitweise Glitches.
3. Trage ich in einem Fenster etwas ein, z.B. in einem Textfeld im Browser, oder dem Steam-Clienten etc... so sehe ich keinen Cursor der blinkt. Wenn ich Tippe, sehe ich keine Symbole, erst nach der 5 oder 6 Stelle ploppen alle auf einmal auf.
Ich könnte mit dieser Liste endlos weitermachen, aber das Kuriose kommt erst noch.
Verstelle ich irgendetwas in der Systemsteuerung, scheint der Fehler zu verschwinden.
Beispiel:
Nach jedem Neustart ist dieser Fehler aktiv. Ich kann nichts dagegen machen.
Wenn ich jetzt jedoch die Nvidia Systemsteuerung öffne und im Reiter der Auflösung z.B. die Hz-Zahl verändere und dies in den Einstellungen übernehme, ist der Fehler weg. Ich könnte jetzt auch wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurück, der Fehler bleibt verschwunden. Erst wenn ich das System neustarte, kommt der Fehler zurück.
Da ich die Komponenten alle neu habe, bin ich natürlich bange, dass ggf. ein defektes Bauteil dabei ist. Nur wo fange ich an? Mainboard? Grafikkarte? Software?... Ich bin etwas nervös. Zumal ich in all den Jahren schon viele Probleme hatte, welche ich auch teilweise hier mit euch besprochen habe, aber so etwas hatte ich noch nie!
Was ich u.A. ausprobiert habe:
Aktuelle Treiberversion 372
Aktuelle Treiberversion gelöscht, nach dem Neustart wurde eine ältere Version (369) automatisch installiert o.O?!
Richtiger Sitz der GK überprüft.
Hier sind einige Anschaubilder zum Problem.
Da im Moment des DRUCK-Knopfes die Anzeige wieder voll erscheint, kann ich keine Screenshots nehmen die ich in z.B. Paint abspeichern kann. Ich kann euch daher leider nur mit schlechten Handyfotos dienen. Diese sind aber zum Erkennen des Problems ausreichend.
http://img4web.com/g/F2PD4
Ich hoffe auf eure Hilfe und die erfolgreiche Lösung meines Problems. Es macht mich wahnsinnig.
Viele Grüße,
Kai
War da zufällig auch neuer RAM dabei? Wenn ja, dann erst mal n paar Stunden Memtest drüberlaufen lassen.
