Murmel330
- Feb. 2012
Hallo Leute
Ich habe mir vor kurzer Zeit die HD 6850 von Sapphire bestellt.
Einbau lief Problemlos, angeschaltet, treiberloser zustand lief auch richtig gut. Habe dann die Treiber von der CD installiert, und dann lief gar nix mehr. Andauernt Pixel fehler und danach schwarzer Bildschirm, 3 sec. später wiederhergestellt mit der Nachricht
Anzeigetreiber nach fehler wieder hergestellt.
Habe dann im Abgesicherten Modus, den Installationsordner Ati Technologies manuell gelöscht, konnte ja nicht im normalen Modus machen, war unmöglich. Nach dem löschen des Treibers habe ich im Abgesicherten Modus AMD Catalyst Komplettpaket 11.12 (Von CB selber) heruntergeladen. Installieren ging ja nicht, da er die Erkennungstreiber nicht gefunden hat, das geht ja im Abgesicherten Modus nicht.
Habe ihn dann im normalen Modus starten lassen, und die Probleme waren auf einmal weg, und das Catalyst war nicht Installiert. Waren die Treiber installiert??? Weil ich konnte den Desktop bereich in 1920x1080 anzeigen lassen. Habe dann gleich mal Split Secound installiert um die Grafikkarte zu testen, und ich kann es mit 1600x1050 auf Sehr Hoch flüssig spielen.(Ab und zu mal ein paar microruckler) Auf 1920x1080 hängt das schon ein bissle. Jetzt habe ich aber das Problem, ich wollte die Drehzahl des Lüfters dauerhaft erhöhen, bzw an den Einstellung der Karte schrauben, damit sie nicht zu schnell heiß wird, habe aber den Catalyst Manager nicht. Weil das Ding ja nicht installiert ist, wenn ich es aber installiere, geht wieder nix. (so denke ich) Oder womit macht man diese Einstellungen, bzw wo???
Habe die Setup exe noch drauf, aber der Catalyst ist nicht installiert. Ich habe ihn mal gestartet, bei Installationseinstellungen auf Benutzerdefiniert geklickt, und er hat mir dann gesagt, dass alles auf den neusten Stand sei.
Bitte um Antwort
PS: Ich habe den Computer noch nicht neu gestartet, dass mache ich jetzt gleich mal^^
System:
AMD Athlon II X4 620 Quad-Core Prozessor (2,60 GHz, 2MB L2 Cache)
Sapphire AMD HD 6850 1GB
8 GB DDR3 G.Skill Ripjaws Arbeitsspeicher (PC3-10666)
Multi Standard DVD-/CD-brenner mit DVD-RAM und DUAL-Layer Unterstützung
1 TB Festplatte
Seagate x-560 (552Watt Netzteil)
1 zusätzlicher Lüfter unten im Gehäuse angebracht (Luft wird hineingepustet)
Windows 7 Home Premium 64 Bit
Bitte um Antwort
System:
1 TB Festplatte
