Ja ich habe auch gelesen das ich die Locker bis auf 400/1100MHZ bekomme so etwa 6800Ultra nivau!
Aber wie gesagt sobald ich die Neuen Treiber dann inst. macht der nurnoch fehler der zeigt mir dann unter RivaTuner 400MHz 1100MHZ an unter NVidia einstellungen nur nen Normal takt usw.!
wie ist den bei dir so die GPU Temp.?
Meine ist bei normal so gegen 51°C und unter last vlt. 60°C
und die Schwelle f. Kernverlangsamung ist bei 120°C!
MFG
EDIT: Ui habe jetzt mal mit ATI Tool die GraKa auf Core 400MHz und Mem 550MHz also 1100MHz und wenn ich die 3D grafik anmache oder den Grafik test geht die GraKa bis auf 82°C hoch.
Ist das normal oder ist die Temp schon nicht gut so?
Normal Temp. ist bei mir so 45°
Volllast ca. 75-85° aber ich glaube, dass meine CPU die Graka ausbremst.
mfg
Tobi
ps: 85° sind ganz normal bei volllast. Wenns über 95-100° geht würd ich was machen.
ps: siehe Signatur habe viele Gehäuselüfter, die auch ganz schön Kühlen.
Habe jetzt mal Test Drive Unlimited gespielt und bin dann nach 10min spielen schnell raus gegangen und habe gegunckt wie hoch die Temp dann ist und die war laut ATI Tool auf 97°C oder sogar vlt. noch höher!
Das ist garnicht gut!
Und Gut gekühlt ist mein Rechner auch siehe Signatur
aber schau mal meine Graka Kühlung(Signatur) an und deine?
mfg
Tobi
ps: hast du speed Fan drauf? da musst du dir mal die Grafiken anzeigen lassen, weil du hast die Temperatur gefälscht und bist aus dem Spiel gegangen. Da kann die Temp. gleich um 5-10° fallen!
ps: wie kannst du mit dem ATI Tool die Temps. auslesen?
