Apache Webserver funktioniert nicht richtig
- Ersteller HwFlix
- Jan. 2012
Wie sieht denn die Ordnerstruktur im Dateisystem aus? Ich tippe jetzt mal drauf, dass Nextcloud unter
Noch nen Tipp: Schalte das directory listing aus und wenn du schon lets encrypt benutzt, dann leite alle nicht-https Aufrufe auf https um. Wie das mit Apache geht, kann ich dir aber nicht sagen.
/var/www/html/nextcloud/nextcloud installiert ist, aber natürlich eigentlich unter /var/www/html/nextcloud liegen sollte.Noch nen Tipp: Schalte das directory listing aus und wenn du schon lets encrypt benutzt, dann leite alle nicht-https Aufrufe auf https um. Wie das mit Apache geht, kann ich dir aber nicht sagen.
KillerCow schrieb:Wiystem aus? Ich tippe jetzt mal drauf, dass Nextcloud unter
Wenn ich auf www.flixofon.de gehe, lande ich direkt auf dem nextcloud login.
P
patrick.korte
Via http ist der Verzeichnisinhalt zu sehen.
Der obere Block sollte so aussehen.
Code:
<VirtualHost *:80>
ServerName flixofon.de
Redirect permanent / https://flixofon.de
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
Es funktioniert jetzt auch wieder. Das Problem lag irgendwo bei den Lets Encrypt Zertifikaten, hört sich sehr merkwürdig an. Aber nach certbot renew hat wieder alles funktioniert.Sephe schrieb:Wenn ich auf www.flixofon.de gehe, lande ich direkt auf dem nextcloud login.
- Jan. 2012
Dann lässt du wahrscheinlich den certbot für die Erneuerung selber Webserver spielen. In der Zeit kann der Apache dann nicht auf Port 80 lauschen. Bau das lieber um und arbeite mit "webroot" beim certbot oder auch gleich mit "dns", falls das dein Anbieter zulässt.HwFlix schrieb:Aber nach certbot renew hat wieder alles funktioniert.
Piktogramm
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Certbot spielt nicht selbst Server.. Was es macht ist, dass die Configs vom Apache etwas angepasst werden. Das aber eigentlich nur im Bezug auf die für SSL relevanten Bereiche.
Daran scheint es gelegen zu haben. Cloud funktioniert jetzt.Piktogramm schrieb:Certbot spielt nicht selbst Server.. Was es macht ist, dass die Configs vom Apache etwas angepasst werden. Das aber eigentlich nur im Bezug auf die für SSL relevanten Bereiche.
Meine Mainwebsite, wo noch der Content fehlt, ist unter der Subdomain erreichbar. Allerdings scheint irgendwie nicht das ssl Zertifikat zu funktionieren. Jedes Mal beim Aufruf von Chrome gibt es den Fehler mit HSTS, obwohl dies im Aoache deaktiviert ist.
Piktogramm
Fleet Admiral
- Okt. 2008
HSTS Fehler kann ich nicht nachvollziehen, nur dass das Cert nicht für www.abc.blub ausgestellt ist sondern für abc.blub, ein Server aber auf www.abc.blub umleitet. Entsprechend ist 'server name in Cert' != 'current server name'
Das gewählte Zertifikat ist ein Wildcard Zertifikat. Für heute mache ich erstmal Schluss, morgen werde ich das nochmal ganz in Ruhe angehen.Piktogramm schrieb:HSTS Fehler kann ich nicht nachvollziehen, nur dass das Cert nicht für www.abc.blub ausgestellt ist sondern für abc.blub, ein Server aber auf www.abc.blub umleitet. Entsprechend ist 'server name in Cert' != 'current server name'
