I
Ice-Age-Wiesel2
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Mein Monitor ist ein Acer QG241 p mit Full HD @ 165hz. Und genau hier ist das Problem! Wenn ich mein Notebook an den Monitor über HDMI anschließe ist der Monitor beim Browser Schach spielen richtig schnell. Wenn ich den o.g. Orbsmart anschließe, fühlt sich das Browser Schach spielen an, als wenn er nur auf 60hz laufen würde. Im System ist aber 165hz eingestellt und der Monitor zeigt auch 165hz. Es ist aber leider kein Unterschied zwischen 60hz und 165hz am Orbsmart feststellbar. Das die Graka zu langsam ist, glaueb ich nicht, da es nicht zu Bildfehlern kommt. Es macht den Anschien, das das System nur auf 60hz läuft
Unterschiedliche Kabel ausprobiert. Den neuesten APU Treiber installiert. Von WIndows 11 zurück auf ein frisches Windows 10. Die Monitortreiber isntalliert. Alle Einstellungen im Menü des Monitors ausprobiert
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): C4125 Intel APU @ 20W max Systemlast
- Arbeitsspeicher (RAM) 8gb DDR4 2133
- Mainboard Orbsmart AW-12
- Netzteil 24W extern 12V 2A
- Gehäuse Orbsmart AW-12
- Grafikkarte APU des Prozessors
- HDD / SSD Crucial P2 M.2 NVME 250gb
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
