aqua computer AMS 360mm Radiator ausreichend für meine Zwecke ?
Epi84
Cadet 1st Year
Feb. 2013
Hi CB ler,
ich habe nun unmengen an Foren durchstöbert und bekamm nie eine wirklich sinnige Antwort auf meine Frage. Dazu kommt noch das ich im Bereich der Wasserkühlung mich als Neuling einstufen würde, aber mich derweilen doch schlau gelesen habe.
Die quälende Frag:
Reicht ein "aqua computer AMS 360mm Radiator mit D5 Pumpe", um ein I7 2600k und eine XFX HD 7970 1000 Black Edition zu kühlen?
Grund für diese Idee, ist der Kühler auf der XFX, da dieser doch sehr laut werden kann. Aktuell wir die CPU von einem Noctua runtergekühlt und das sehr leise und effektiv.
Vom Platz her krieg ich diesen Radiator inkl. Pumpe gerade so in meine alten Chieftec Big Tower rein. Der Tower ist gedämmt und hat noch 8 Lüfter momentan für den Luftstrom verbaut ( alles Noctua )
Was kann man oder was würdet ihr als CPU Kühler verwenden?
VGA Kühler wäre nur der von AquaComputer, da die Anschlüsse variabel sind ( Oben und Unten ).
Welchen Schlauchdurchmesser sollte man da nehmen?
Lüfter würde ich Noctua FLX nehmen wollen mit einer alten Zahlman Lüftersteuerung.
Im Bereich des OC bin ich nicht mehr Unterwegs, möchte nur ein einigermaßen leises System was auch recht kühl ist.
Bevor wie so oft das geschrei nach AC los geht, AC hab ich lange gehabt, wird auch für den Luftstrom bleiben aber die CPU UND GPU sollen ne WaKü kriegen.
Suche doch mal hier im Forum nach der Wasserkühlungs-FAQ, die müsste eigentlich von burnout150 erstellt worden sein
Erstmal danke fuer die direkte Aussage.
Ein Finanziellenrahmen habe ich mir ehrlich gesagt nicht gesetzt, da man dann anfängt Abstriche zumachen.
Grund der aus meiner Sicht für die All in One Lösung spricht, wären deutlich weniger Verbindungpunkte, da jeder Verbindungspunkt eine Schwachstelle darstellt.
Ich glaube das ich mit dieser Lösung zwar 100-150 Euro mehr ausgebe gegenüber dem Einzelkauf, aber halte die Schwachstellen dabei doch deutlich geringer.
Bin aber Anregungen gegenüber offen.
Schwachstellen in Bezug auf was?
Grundsätzlich, wenn man sauber arbeitet passiert da nichts.
Also Schläuche sauber schneiden und Anschlüsse richtig festschrauben.
Habe auch einen 360er (allerdings von Phobya) für einen i5 2500k und eine 7970.
Reichen tut es schon, allerdings sind die Temperaturen dann nicht so ganz niedrig wie du evtl. erwartest.
Vor allem bei der CPU wirst du wenig unterschied zwischen Luft und Wasser merken (bin von einem NHD14 auf Wasser gewechselt).
In erster Linie geht es mir um die Graka, da diese von Haus aus ein thermisches Desaster verkörpert, was zu unötiger Lüfterdrehzahl führt und somit zu nervigen Geräuschen.
Was den Sprung bei der CPU von Luft zu Wasser betrifft, gehe ich von 4-5° mehr aus als vorher da beide das gleiche Wasser kriegen.
Welche XFX HD 7970 1000m Black Edition hast du denn, Referenzkühler oder Dual?
