Aquacomputer Aquastream XT macht Mrrrrr Geräusche
2Pat
März 2009
Hallo Leute,
ich habe ein nerviges Problem.
Meine neue Aquastream XT macht in 5 Sekunden Abständen 'Mrrrr' für 2 Sekunden.
Das ist zwar sehr leise, aber wenn man genau hinhört ist es wahrnehmbar.
Habt ihr das auch?
ich habe die zwar nicht, aber könnten es nicht die Pumpengeräusche sein, wenn das Wasser durchläuft?
Kann es sein, dass Du die Pumpe im "Entlüftungsmodus" betreibst? Lade Dir das Aquasteam-Software-Tool runter und prüfe die Einstellungen der Pumpe.
Normal ist das nicht. (für den Entlüftungsmodus schon)
hätte ja sein können. Mein Nachbar hat eine Teichpumpe, da klingt es so ähnlich. :D
schätze da ist Luft drinne. Kannst versuchen zu entlüften ;-)
Nein sie läuft nicht im Entlüftungsmodus. Ist auch nicht das Wasser. :)
Ist echt ne Katastrophe.
Mrrrr ... Pause ... Mrrr ... Pause
Immer in den genau gleichen Abständen.
Ich schicke sie wohl zurück. Wahrscheinlich defekt.
Mhm, komische Sache. Normal fährt die Pumpe langsam hoch bis die Idealgeschwindigkeit/Druck aufgebaut ist und stoppt dann ganz kurz und fährt dann noch einmal bis zur ermittelten Grenze hoch und bleibt dann dort.
Das von Dir beschriebende Verhalten ist eben wie im Entlüftungsmodus. Kann sein, dass etwas beim Flashen der Firmeware schief gelaufen ist. Macht die Pumpe das auch im nicht eingebauten Zustand?
Versuche mal die Parameter der Pumpe in der Software soweit möglich zu verändern und schau ob es sich bessert.
Sonst hilft Dir das Forum von aquacomputer sicherlich auch weiter.
Ist evtl. ein Jumper an der Pumpe für die Entlüftung gesetzt?
Das Verhalten zeigt die Pumpe auch, wenn die ermittelte Maximalfrequenz höher ist, als die Pumpe wirklich schafft oder wenn die manuell eingestellte Frequenz über der liegt, die die Pumpe schafft. In beiden Fällen startet sie immer wieder neu.
Ist bei meiner auch so, beim Einschalten wird die "ermittelte" Maximalfrequenz immer auf 100Hz gesetzt, tatsächlich schafft sie in meinem Kreislauf 84Hz, stelle ich in der Aquasuite eine höhere Frequenz ein, startet die Pumpe immer wieder neu. Ist dann noch ein noch so winziges Bläschen in der Kammer, kommt es zu diesem deutlich hörbaren Geräusch.
Erledigt. :)
An den Settings lag es nicht.
Habe mehrmals resettet. Jumper steckte auch nicht.
Habe mir jetzt einen Flashadapter nach anleitung gebastelt und die neueste FW draufgespielt.
Tadaaaaa: Ruhe im Kasten.
