Aquastream Lüfteranschluss
BigStrike
Feb. 2008
Hallo zusammen
Ich habe 2 kleine Fragen bezüglich meiner Aquastream XT Ultra Pumpe.
Ich habe hier 3 Noiseblocker XL2 Lüfter die je 2 Watt auf 12 Volt verbraten. Wäre es möglich diese an die Pumpensteuerung anzuschliessen ? Ich habe gesehen dass der Anschluss auf 5w spezifiziert ist. Wäre 6 Watt zuviel oder geht das gerade noch ? Allenfalls könnte ich auch einen 18 Ohm Wiederstand an die Lüfter schliessen dass nicht die Pumpe die gesamte Leistung verbraten muss im gedrosselten Zustand.
Die zweite Frage wäre ob das Tachosignal mit 3 Lüftern von allen Lüftern angeschlossen werden sollte oder nur von einem ? Sind ja alles die gleichen.
Danke für die Hilfe.
MFG
Big Strike
wenn der Ausgang nur 5W kann dann würde ich da keine 6W anschließen.
man könnte natürlich einen widerstand rein machen aber dann werden die Lüfter auch entsprechend langsamer.
das Tachosignal verbinden kann nicht funktionieren.
Da die Lüfter nicht Synchron Laufen und man dann kein gescheites Signal hätte.
und man würde auch nicht sehen wenn einer ausfällt. deshalb bringt es nichts.
