ich hab nach meinem systemwechsel ein kleines problem mit wasserkühlung.
mein altes system (aus 2012) bestand aus einem msi z77 m-power, einer core i5 3570k @4,3ghz cpu, einer amd 7950 @1200mhz zu 1575mhz.
radiatoren sind ein 140er alphacool nexxxos xt45 full copper und ein ek waterblocks 480er radi (genaue bezeichnung weiss ich leider nicht mehr).
cpu kühler ist der heatkiller 3.0, für die graka ein aquagratix.
pumpe ist eine aquastream xt ultra, verschlauchung 16/10. gekühlt wurde cpu und gpu, durchfluss war hier immer so bei 72-75 liter/h @78hz.
temperaturen trotz overclocking im idle immer bei raum-wassertemperatur. unter last war die cpu bei max 60-65° und gpu bei 50-55°.
gehäuse ist ein alter big tower xilence interceptor pro.
jetzt hab ich mir ein neues system gegönnt:
board ein msi x570 gaming edge wifi
cpu ein amd ryzen 5 3600, getacktet @ stabilen 4,2ghz.
karte ist erstmal noch die 7950 übernommen worden und wird entweder gegen eine 5700xt oder gegen eine der kommenden generation ersetzt.
das system der wakü hab ich nahezu identisch übernommen, lediglich beim cpu kühler ein umrüstkit des heatkiller 3.0 auf am4 genommen.
problem ist jetzt, das die cpu im idle immer so bei 40-50° hängt, stock sowie übertaktet - wenn man nichts macht 40°, nur die maus bewegen und die cpu springt auf 50°.
unter 100% auslastung kommt die cpu dann auf ca 75-85° (je nach wassertemperatur).
ich dachte erst, das vielleicht die wärmeleitpaste (kryonaut) nicht richtig aufgetragen ist, also nochmal runter und neu aufgetragen, allerdings gleiches ergebnis. das bild der paste auf kühler und cpu fand ich persönlich als optimal.
noch angemerkt: der heatkiller ist plan geschliffen und anschließend auf hochglanz gebracht worden, also keine riefen oder risse vorhanden.
ist das normal der ryzen 3600 so "warm" wird? durch google hab ich leider nur einen gefunden mit wakü und 3600er, der lag so bei 60-65° unter last (ebenfalls getaktet bei 4,2ghz)...
die graka ist allerdings von den temperaturen her ideal, übertaktet bei 1200 zu 1575 läuft sie im idle bei 30° und unter last bei konstant 50-55°, also wie vorher.
die aquastream pumpe macht jedoch auch keine 72-75 liter/h mehr, sondern nur noch um die 50-56 liter/h bei 77-78hz. warum ist mir ein rätsel, der aufbau ist identisch zum setup zuvor, die kühlkomponenten sind ebenfalls identisch.
hat da vielleicht jemand ein paar infos, tipps, meinungen?
