Aquero Display Problem
Zitat aus dem Aqua Computer Forum:
Probiere zunächst einen Eprom-Reset aus. Dazu schaltest du den Rechner aus und hältst die Set-Taste gedrückt. Dann schaltest du den Rechner wieder ein und wartest auf die Meldung im Display, dass das Eprom zurückgesetzt wurde. Wenn du die Stand-By-Versorgung angeschlossen hast, musst du unter Umständen das Netzteil ausschalten, sodass das aquaero komplett stromlos ist, bevor du die Prozedur mit der Set-Taste durchführst.
eigentlich hatte ich ja keine Lust soviel zu tippen.
Da du aber auch keine Lust hast zu googeln, oder im Handbuch nach zu lesen,.....
-PC ausschalten.
-den "set" knopf am Aquaero drücken und gedrückt halten
-PC starten
-nach ca 3 Sekunden sollte im Display stehen das es resettet wird.
-dann Knopf loslassen
-fertig
-kannst ja zur Sicjherheit den Knopf länger gedrückt lassen, schadet nicht
Oder aber über die Software die Werkseinstellungen wieder herstellen.
Hat nichts gebracht...
das aquaero ist defekt oder?
Habs eingeschickt:
Urteil:
Selbstverschulden
Wie bitte soll ich den da was kaputt machen, die Molex Stecker umgedreht reinquetschen, ans ATX kabel anschließen??
Naja was soll man da schon machen
