Arbeitsspeicher für GA-X79-UD3
mru62
Sep. 2015
Hallo, ich möchte für das MB GA-X79-UD3 Speicher kaufen. Ich will das Board mit 32 GB (mehr geht doch nicht, oder?) bestücken. Es soll der schnellste möglichen RAM sein. Welchen sollte ich nehmen?
Ich habe hauptsächlich Premiere pro und After Effects CC 2015 im Einsatz. Hier noch meine PC-Angaben:
Windows 7 ultimate, 4 SSD, Thermaltake Toughpower DPS 750W und VGA 4096MB Palit GeForce GTX 980 Super Jetstream
Fehlt noch was?
Gruß Matthias
kauf den ram den du schon drin hast. die genaue bezeichnung steht auf dem riegel.
wieviel rein passt steht in der beschreibung bzw. mal google fragen
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4050#sp
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
* Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
4 channel memory architecture
Support for DDR3 2400/2133/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules
Support for non-ECC memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Der RAM geht raus, der kommt in die PCs der Kinder.
Laut Spezifikation(en) geht max. 2400MHz RAM, siehe http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4050#sp
Und beim 2400MHz RAM wäre z.B.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/g-skill-ares-dimm-kit-16gb-f3-2400c11d-16gab-a963412.html
https://www.computerbase.de/preisve...-dimm-kit-16gb-f3-2400c10d-16gtx-a764621.html
zu empfehlen.
Ob 2400MHz bei dir möglich sind, kommt wie immer auf das Zusammenspiel von Motherboard (UEFI/ BIOS, Chipsatz), CPU (Memory-Controller) und RAM an.
Siehe auch Empfehlungen für 'Suche mehr/neuen RAM' - Infos zu Takt, Timings, etc - VORHER lesen!
Auf die Herstellerseite gehen, Spezifikationen nachschauen: http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4050#ov
Gar nicht schwer, oder? Dank quad channel spielt die Geschwindigkeit kaum eine Rolle, aber viel teurer ist 2400er aktuell auch nicht.
2x http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-16gb-f3-2400c11d-16gab-a963412.html
Falls mal einer kaputt geht musst du dann nicht gleich alle 4 Module einschicken.
Weiß jetzt zwar nicht ob Gigabyte auch schon so weit ist aber theoretisch kann der Chipsatz mit bis zu 128GB arbeiten.
In deinem Fall dann nur bis 64GB.
Ist natürlich dementsprechend teuer.
Der Chipsatz hat garnix mit der Speicherbelegung am Hut. Der Speichercontroller sitzt bei S.2011 CPUs in der CPU. Das 32GB Maximum steht noch in allen Manuals und in den Beschreibungen weil es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Ram Chips gab, die groß genug waren um 64GB zu verifizieren.
Wenn man aber mal das Internet durchforstet kann man sehen, dass S.2011 CPUs auch problemlos mit 64GB Ram (auch auf consumer X79 Boards) umgehen können.
DDR3 2400MHz mit 64GB und Vollbestückung wird aber wohl kaum funktionieren. Der Aufpreis auf eine höhere Frequenz ist zwar nur marginal, aber wer plant 32 oder gar 64GB Ram zu verbauen sollte besser auf der sicheren Seite bleiben und Bei DDR3 1600 oder 1866 die Obergrenze für den Betrieb ziehen. Soll ja auch stabil laufen. Durch das Quad Channel Interface hat man sowieso keine Probleme mit genug Ram Bandbreite.
http://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=...015_1600~5828_DDR3~5831_DIMM~5015_1866#xf_top
also müsste ich erst bei Gigabyte anfragen?
Ich denke, ein neues Motherboard wäre die beste Lösung. Das traue ich mir aber nicht zu :-(
Wieso solltest du bei Gigabyte Anfragen wollen? Die sagen dir eh nix anderes als was offiziell spezifiziert ist. Das Bios hat auch wenig mit der maximalen Speichermenge am Hut. Der Speichercontroller sitzt wie schon gesagt in der CPU. Ältere CPUs auf Basis X58 konnten schon problemlos mit 8GB Riegeln (48GB Max.) umgehen. Und da waren auch nur 24GB als maximale Bestückung spezifiziert. Die CPUs auf Basis S.2011 können das schon lange. Es spricht also nichts gegen 64GB RAM. Selbst wenn man entsprechende Riegel finden würde, wären ziemlich sicher auch 128GB drin. CB hatte vor Jahren schon mal so eine News gebracht das MSI Boards das schaffen.
schön, dann vertraue ich auf deine Kompetenz und bestücke mal mit 64 GB :-)
Auszug aus den Spezifikationen des Motherboards http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4050#sp
Arbeitsspeicher
Mit den von dir ausgesuchten dürftest du dann wohl ein Problem haben/ bekommen.
storniert :-)
So nun nehme ich denn von dir Vorgeschlagenen :-)
das ist ein Riegel a 16GB?
Ja, ist ein wenig teuer oder?
Für 900€ kannst du auf ein Sockel 2011-3 System umrüsten.
Du wirst wohl mit 32GB leben müssen oder warten bis die Crucial verfügbar sind.
Mit dem Mainboard hast du wohl am falschen Ende gespart.
Außerdem würde ich sowieso bei Gigabyte nachfragen.
Asus und MSI haben extra BIOS-Updates rausgebracht.
Davon ist bei Gigabyte nichts zu sehen.
Nö, wenn ich 4 Riegel von deinem vorgeschlagenen nehme? Dann hab ich für schlapp 900 64 GB.
Zu denn 900 für Sockel 2011-3 kommt dann noch der Ram. Dazu kommt, ich würde mir nicht zutrauen das MB zu erneuern :-(
Ich sehe jetzt erst deine Ergänzung :-(
Also suche ich mir erstmal jemand, der mir ein neues anständiges MB einbaut :-(
