Arbeitsspeicher nur auf 1333 MHz
Robert Carlyle
Sep. 2012
Moin Leute,
leider läuft mein Arbeitsspeicher nur auf 1333 statt 1866 MHz.
Im BIOS habe ich schon nachgeschaut, dort kann ich nichts umstellen.
Prozessor: AMD FX-4100
Arbeitsspeicher: ADATA DIMM 4 GB DDR3-1866 Kit
Motherboard: Biostar TA970XE
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Und hier mal das was CPU-Z anzeigt:
erstmal richtig einbauen , dann wieder kommen
das kit läuft nicht im daul-channel modus
Robert Carlyle schrieb:
Moin Leute,
Was sagen die SPD-Werte?XMP werden leider nicht von allen AMD Chipsätzen automatisch erkannt. RAM-Spannung richtig eingestellt?Manuell alles eingestellt anstatt automatisch?Ein RAM Modul um eine Bank weiterversetzen (RAM läuft im lahmen Single Modus!).
Da musst Du mal dein BIOS checken und den RAM richtig einstellen - auf 1866 Mhz.
Weiterhin Modul 1 in DIMM1 und Modul 2 in DIMM3 - also einen Slot dazwischen freilassen bzw. an die Farbmarkierungen halten - Dualchannel!
Sorry Leute, wusste nicht, dass ich mich an die Farben halten muss. ^^
Welche Spannung muss ich dann einstellen? Da steht aber was von Northbridge im BIOS, ist es das?
Und was ist SPD und XMP?
MCT Timing Mode > DRAM Frequency = 1600 - 1866 sollte nach BIOS-Update einstellbar sein -
so klicke er in seinem link auf bios
Bei der Seite die du verlinkt hast auf BIOS klicken:D
Die letzde Version ist 97XAD202.BST vom Februar 2012.
Und wie gesagt einfach die DRAM Geschwindigkeit auf 1866MhZ stellen.
Bitte nicht die Northbridge Spannung verändern!Sonst ruinierst du dir noch dein komplettes Board!
Dualchannel-Mode Einstellung steht im jeden Mainboard Handbuch. Einfach mal lesen.
Wikipedia:
SPD-Wert
XMP
Und woher bekomme ich das BIOS-Update?
Es gibt ja noch keines.
Auf der Seite sind zwar 1866MHz angeben im UEFI, unter Memclock Value, stehen aber anscheinend nur 1600MHz zur Auswahl.
Juhu, nach dem BIOS-Update kann ich jetzt endlich auf 1866 MHz umstellen.
Das Komische war nur, dass mein PC zuerst nicht anlief (da waren sie beiden Riegel noch in den weißen Slots). Habe sie dann in den roten Slots gesteckt und er ging an. Komisch, komisch.
Vielen herzlichen Dank an alle! ;)
Wo bei zwei Modulen diese eingesetzt werden sollen / müssen, ergibt sich aus dem Handbuch zum MB - aber wenn es jetzt alles funktioniert, ist es ja OK -
Nur mal aus Neugier.
Welche UEFI Version hattest du denn vorher drauf?
Du hast jetzt ja auf das Ausliefer-UEFI aktualisiert.
Müsste man eigentlich im BOIS einstellen können.
