Arbeitsspeicher richtig einstellen
CarstenM
Apr. 2011
habe eben meinen neuen Arbeitsspeicher bekommen (Upgrade von 8GB (2x4GB) auf 16GB (2x 8GB)).
G.Skill F3-2400C11D-16GAB Arbeitsspeicher 16GB (2400MHz, CL11) DDR3-RAM
Nun meine Frage mein Board MSI P67A-GD65 (MS-7681) unterstützt nur:
DDR3 1066/1333/1600*/2133*(OC)
Ohne die Aktivierung von X.M.P. im Bios sind die Beiden zusammen nur auf 1333 gelaufen...
Mit Aktivierung 2133....
Aktueller Auszug CPU-Z:
Memory Type DDR3
Memory Size 16 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1066.5 MHz (1:8)
CAS# latency (CL) 11.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 13
RAS# Precharge (tRP) 13
Cycle Time (tRAS) 31
Command Rate (CR) 2T
Ist das alles richtig? Oder kann ich dort noch mehr anpassen? Das dort nun OC ist, ist ja denke ich nicht schlimm oder?
Ich danke euch :-)
VG
Carsten
Alles über 1600MHz ist übertakten. Übertakten des Memory-Controllers der CPU. Siehe auch Spezifikation(en) des Boards bzw. dem Auszug der von dir gepostet wurde.
Da der RAM über ein XMP verfügt und du XMP im UEFI/ BIOS aktiviert und ein entsprechendes Profil ausgewählt hast und der PC scheinbar bis jetzt einwandfrei damit funktioniert solltest du den RAM noch mit Memtest oder MemTest86 auf Fehlerfreiheit überprüfen.
