KingJoshii1000
- Apr. 2010
ich habe aktuell Archlinux auf meinem Laptop, alles funktioniert soweit auch einwandfrei jedoch macht das WLAN sehr oft Probleme.
Beim booten schlägt das starten der WLAN-Verbindung schon fehl, entweder ist es netctl-auto@ oder netctl an sich. Wenn netctl failed, dann gibt journalctl -xe folgende Ausgabe:
Der Ordner /run/wpa_supplicant exisitiert manchmal, wenn ich ihn lösche und netctl start WLAN_HOME ausführe klappt alles auch wieder wunderbar, jedoch gibt es auch den Fall, wo dieser garnicht existiert und der Fehler weiterhin besteht. Ich wüsste auch nicht welcher wpa_supplicant Dienst darauf zugreifen würde, eingerichtet ist netctl mit einer config und der Dienst, dass Netctl automatisch startet.
WLAN-Config
Eine Frage nebenbei hätte ich noch, gibt es die Möglichkeit, die Festplatte nicht in den Ruhezustand fallen zu lassen, z.B. tippe ich aktuell diesen Text und möchte nun den Dateimanager öffnen, so passiert beim ersten Klicken garnichts, man hört wie die Festplatte wieder startet und dann öffnet sich das Fenster erst. Gibt es eine Möglichkeit, das komplett abzuschalten? Das passiert sehr häufig und stört schon etwas.
Ich wünsche euch noch einen schönen Wochenstart
Mit freundlichen Grüßen
-- Unit netctl@WLAN_HOME.service has begun starting up.
Mär 07 16:13:35 LibertyWalk network[1120]: Starting network profile 'WLAN_HOME'...
Mär 07 16:13:35 LibertyWalk kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
Mär 07 16:13:35 LibertyWalk network[1120]: Failed to initialize control interface '/run/wpa_supplicant'.
Mär 07 16:13:35 LibertyWalk network[1120]: You may have another wpa_supplicant process already running or the file was
Mär 07 16:13:35 LibertyWalk network[1120]: left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need
Mär 07 16:13:35 LibertyWalk network[1120]: to manually remove this file before starting wpa_supplicant again.
Mär 07 16:13:36 LibertyWalk network[1120]: The WPA supplicant did not start for interface 'wlp2s0'
Mär 07 16:13:36 LibertyWalk network[1120]: Failed to bring the network up for profile 'WLAN_HOME'
Mär 07 16:13:36 LibertyWalk systemd[1]: netctl@WLAN_HOME.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mär 07 16:13:36 LibertyWalk systemd[1]: Failed to start A simple WPA encrypted wireless connection.
-- Subject: Unit netctl@WLAN_HOME.service has failed
WLAN-Config
Description='A simple WPA encrypted wireless connection'
Interface=wlp2s0
Connection=wireless
Security=wpa
IP=dhcp
ESSID='FRITZ!Box 7490'
# Prepend hexadecimal keys with "
# If your key starts with ", write it as '""<key>"'
# See also: the section on special quoting rules in netctl.profile(5)
# Uncomment this if your ssid is hidden
#Hidden=yes
# Set a priority for automatic profile selection
Priority=10
Key=\
Interface=wlp2s0
Connection=wireless
Security=wpa
IP=dhcp
#Hidden=yes
Priority=10
Key=\
